le_moustique 0 Posté(e) le 11 octobre 2010 salut à tousj'ai sur mon sprint un frein à main à priori hydraulique (petit réservoir situé derrière le levier)je me doute que c'est pas d'originemais je voudrais savoir si quelqu'un saurait le purger..en effet quand je tire sur le frein main rien ne se passeencore une fois merci de votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 octobre 2010 T'es sur que c'est pas une canette oubliée? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
carburator 0 Posté(e) le 12 octobre 2010 essaye en mettant sous pression le reservoir, ou en faisant une purge inverse, tu remplis par les vis de richesse. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bourinov 0 Posté(e) le 12 octobre 2010 Tu as une photo peut etre de ce petit réservoir? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojodereo 0 Posté(e) le 12 octobre 2010 carburator a écrit:essaye en mettant sous pression le reservoir, ou en faisant une purge inverse, tu remplis par les vis de Purge.A fond dans les carbu, carburator ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
carburator 0 Posté(e) le 12 octobre 2010 ah oui m...., j'avais po vu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tomas-696 0 Posté(e) le 12 octobre 2010 il est foutu comment ton frein a mainmonté en serie sur le circuit arr ou en derviation? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
le_moustique 0 Posté(e) le 4 mars 2011 bon oublié tout ça, le sprint inox modifié avec les freins dans les roues et un frein main hydrauliquej'ai trouvé un moteur boite avec les trains avant complet...pas formidable mais une bonne base pour remettre tout proprement d'originepour ceux qui suivent les annonces sur LBC, c'était le moteur qui était sur le transpalettedonc j'ai viré les moyeux, les traverses, les cardans.....et j'en suis arrivé à vouloir sortir les disques et les étriers....................mais keskecestkecetruckommentçamarche??????? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
le_moustique 0 Posté(e) le 4 mars 2011 pratiquement fini de démonter les étriers inboard sur la vieille boitemais car il y a un mais.....je ne comprend pas comment séparer les pattes pour le cable de frein à main , vous savez les petites pattes retenues par un gros ressort et qui sont prises sur le dessus des étriersje pense pas être le premier à galérer la dessus.....une astuce une piste une idée??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clement33 0 Posté(e) le 4 mars 2011 tu attaches le ressort du cable avec bout d'un fil de fer que tu accroche a une ficelleensuite tu attache la ficelle a la bielette de directiontu braques les roues ça te tire le ressortet tu as les main libre pour sortir le cableil est en deux partiesdonc operation a faire deux foissi le moteur est deposé je voit pas ou est le soucic'est un cable gainé d'un ressort et au bout y'a des arrets comme sur un cable de frein a main AR Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
le_moustique 0 Posté(e) le 5 mars 2011 merci clement.....opération réussieles étriers sont sur l'établi....j'ai même trouvé dans mes cartons un kit de refection pour lesdits étriersreste plus qu'à sortir les pistonsà quoi sert la petite vis sur le dessus de l'étrieret à quoi sert la vis sur le côté de l'étrier (celle protégée par le capuchon en plastoc)merci à tous d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lovebeer 0 Posté(e) le 5 mars 2011 c'est pour régler le jeux plaquette disque. je pense que la vis du dessus c'est celle qui bloque réglage (comme un contre écrou) et celle du coté sert à régler Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dingarou 0 Posté(e) le 5 mars 2011 Celle du dessus sert à régler la plaquette intérieure, et celle du coté l'extérieur.Le sens de fonctionnement de la vis du dessus est inversé entre l'étrier gauche et le droit.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
le_moustique 0 Posté(e) le 5 mars 2011 et selon vous le meilleur moyen pour sortir les pistons??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bricefromparis 0 Posté(e) le 5 mars 2011 Je vais peut-être dire une connerie mais perso j'aurais penser à mettre l'étrier sous pression d'air ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 6 mars 2011 bricefromparis a écrit:Je vais peut-être dire une connerie mais perso j'aurais penser à mettre l'étrier sous pression d'air ?Surtout pas!! Il est fortement déconseillé de faire ça!! Pour sortir les pistons il faut bloquer un piston d'un coté de la voiture avec un serre-joints par exemple, pendant que de l'autre il est libre de sortir avec la pression exercée sur la pédale (étrier démonté bien sur..). Une fois le piston presque sorti, ne pas le laisser sortir et le bloquer avec un serre-joints puis faire sortir l'autre en freinant tout simplement. Une fois les deux presque sortis, avec une pince on peut les attraper et les sortir... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eagle3 0 Posté(e) le 6 mars 2011 Citation :Surtout pas!! Il est fortement déconseillé de faire ça!!J'aimerais savoir pourquoi stp. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bricefromparis 0 Posté(e) le 6 mars 2011 eagle3 a écrit:Citation :Surtout pas!! Il est fortement déconseillé de faire ça!!J'aimerais savoir pourquoi stp. +1 car avec ta manière tu risques de te retrouver avec un piston marqué par ta pince multiprise Et si tu as tes étriers déjà retiré de la voiture, comment tu fais ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eagle3 0 Posté(e) le 6 mars 2011 Ben oui je ne vois pas quel mal on peut faire en emmanchant une soufflette dans l'entree de liquide. J'ai toujours fait comme ca. Mais bon c'est peut-etre une betisse a eviter.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
le_moustique 0 Posté(e) le 6 mars 2011 oui je reprécise que les étriers sont démontés de la voiture et posés sur l'établide plus j'ai pistons et joint en neuf donc je peux abimer les vieux au démontage juste bien faire attention aux caches-poussière que je n'ai pas d'avancesinon les étriers se démontent en deux parties je crois???dans ce cas j'essaierais bien de les percer tarauder pour pouvoir faire une sorte d'arrache.....autre chose comment se démontent les vis de réglage des plaquettes?encore merci vous me faites bien progresser Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 6 mars 2011 eagle3 a écrit:Citation :Surtout pas!! Il est fortement déconseillé de faire ça!!J'aimerais savoir pourquoi stp. Tu liquide de frein dans les yeux ça fait tres mal voila pourquoi! Et brice j'ai dit un serre-joints, pas une pince.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bricefromparis 0 Posté(e) le 6 mars 2011 sebsprint a écrit:bricefromparis a écrit:Je vais peut-être dire une connerie mais perso j'aurais penser à mettre l'étrier sous pression d'air ?Surtout pas!! Il est fortement déconseillé de faire ça!! Pour sortir les pistons il faut bloquer un piston d'un coté de la voiture avec un serre-joints par exemple, pendant que de l'autre il est libre de sortir avec la pression exercée sur la pédale (étrier démonté bien sur..). Une fois le piston presque sorti, ne pas le laisser sortir et le bloquer avec un serre-joints puis faire sortir l'autre en freinant tout simplement. Une fois les deux presque sortis, avec une pince on peut les attraper et les sortir...sebsprint a écrit:eagle3 a écrit:Citation :Surtout pas!! Il est fortement déconseillé de faire ça!!J'aimerais savoir pourquoi stp. Tu liquide de frein dans les yeux ça fait tres mal voila pourquoi! Et brice j'ai dit un serre-joints, pas une pince....Ah ouais ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 6 mars 2011 Ah ben pour le coup c'est moi qui suis mal réveillé..mille excuses. Mais bon on ne va pas flinguer un piston comme ça, on peut l'enrouler dans un chiffon pour le pincer à la rigueur, tout en le tournant. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bricefromparis 0 Posté(e) le 6 mars 2011 En gros la moralité c'est "portez des lunettes de protection" pour ce type de travaux et les 2 méthodes sont valables right ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
le_moustique 0 Posté(e) le 6 mars 2011 bon j'avais raison les étriers sedémontent en deux parties/t5680p105-alfasud-sprint-1984-qv?highlight=sprintune photo le prouve Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eagle3 0 Posté(e) le 6 mars 2011 Tu peux utiliser les vis de reglage pour sortir les pistons d'après mon manual HAYNES(anglais). Débloque et enleve l'écrou et tourne la vis avec une clé Allen. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clement33 0 Posté(e) le 6 mars 2011 oui ça se demonte en deux morceaux et il faut changer les joints thoriquespour les sortir tu les mets au cul du maitre cylindre en inserant une calle pour pas les abimer (en bois et un chiffon)si ça sort pas c'est que y'a un soucipour les vis de reglage la vis de 7 se demonte pas que je sachel'autre chez un ecrou de 17 ou 19 avec un contre ecrou fileté avec une clé allenfait gaffe y'a un resort dedans je croit me souveniret ensuite tu leur mets un coup de paille de fer triple zero pour les netoyeret au montage tu enduit de graisse speciale montage frein bendix (ou autre)surtout pas d'autre type de graisse demande a un pro chez un fournisseur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eagle3 0 Posté(e) le 6 mars 2011 Vu la photo dans Haynes en principe la vis de reglage suit le piston si on continue à la visser jusqu'au bout non? Pas de mention de graisse. Juste du liquide de freins pour les lubrifier et de l'alcool à bruler pour les nettoyer. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
le_moustique 0 Posté(e) le 7 mars 2011 en faut c'est une vis en deux partiesla premiere partie se visse dans l'étrierensuite il y a un "palier"enfin l'autre partie est destinée à recevoir le contre-écroupour démonter ce piston, j'ai séparé les deux parties de l'étrier, puis l'ai enlevé le contre-écrou et avec la clé allen j'ai vissé à fondquand on sent la vis tourner dansle vide, il ne reste qu'à presser sur la vis pour sortir le piston(personnellement je l'ai fait à l'étau) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
le_moustique 0 Posté(e) le 7 mars 2011 j'oubiais de vous de mander ou on peut trouver les caches poussières car en fait, contrairement à ce que je pensais...ben il sont cuits Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eagle3 0 Posté(e) le 7 mars 2011 Justsuds http://www.justsuds.co.uk/pages/jsprice.htmRegarde sous "Braking - Brake Caliper Seal Kit" £13,40 (environ €15 plus frais de port). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
le_moustique 0 Posté(e) le 7 mars 2011 c'est un kit complet pour les 2 étriers av et les 2 étriers arrières??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eagle3 0 Posté(e) le 7 mars 2011 Je pense que c'est pour un seul etrier vu le prix. Je ne sais pas pour etre honnete. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
le_moustique 0 Posté(e) le 8 mars 2011 pensez vous que pourchier ou etient pourraient me fournir ces caches poussière sans avoir à acheter le kit complet??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
le_moustique 0 Posté(e) le 8 mars 2011 à propos, quand j'emploie le terme "cache-poussière", est-ce la bonne désignation de la pièce ou y a t-il un mot plus précis? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
le_moustique 0 Posté(e) le 8 mars 2011 zou pour pousser le piston côté intérieur....c'est encore plus facile, avec un cliquet muni d'une douille de 7 on tourne la petite vis dans le sens du vissage et oh surprise le petit levier pour le câble de frein à main bougeon tourne on tourne plusieurs fois et quand le petit levier arrive en butée on tire dessus et le piston sort....on recommence cette opération plusieurs fois pour sortir quasi complètement le piston Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clement33 0 Posté(e) le 8 mars 2011 si le piston sort comme ça tu as de la chanceça veut dire que c'est pas trop grippé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
le_moustique 0 Posté(e) le 8 mars 2011 et moi qui me prenait pour un ptit génie.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
le_moustique 0 Posté(e) le 14 mars 2011 bon 1 étrier est dégraissé et repeintje vais commencer à remonter la patte de frein à mainpuis je mettre n'importe quelle graisse (seulement pour cette partie), je pense mettre de la graisse à roulements...après tous ce n'est jamais qu'un engrenageet pour remonter les pistons de l'huile de vaseline convient?merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clement33 0 Posté(e) le 14 mars 2011 le remontage des pistons et toute piece de freinage ne doit etre fait qu'avec de la graisse a frein specialeau pire tu mets un peu de loockeed ou sinon tu mets rien du toutsurtout pas d'huile prevu pour autre chose sur les pistons!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ça peut etre dangereux vraiment Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tomas-696 0 Posté(e) le 15 mars 2011 wow!surtout pas de graisse vaseline ni n'importe quoi!de la grasse a freins uniquements!et si tu n'en a pas tu imbibes le joint avec du lockeed et tu montes comme çaavec un peu de lockeed au lieu de la graisse a freins Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
