jojodereo 0 Posté(e) le 19 octobre 2010 bloc un coté et tourne l'autre ca devrait aller beaucoup mieux ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jordy81 0 Posté(e) le 19 octobre 2010 effectivement c'est mieu merci Bon maintenant faut que je trouve pourquoi ca demarre pas .J'ai mis de l'essence dans le carbu, j'ai de l'etincelle a la bougie du cylindre 1Le demarreur lance le moteur l'alternateur tourne, mais ca demarre pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jordy81 0 Posté(e) le 20 octobre 2010 Il m'en fait voir celui la !!j'arrive pas a trouvé le bon calage de l'allumeur, pourtant je fais la bonne procedure. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
passion boxer alfa 0 Posté(e) le 20 octobre 2010 t'as pas de bol avec les allumages.....Courage... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jordy81 0 Posté(e) le 20 octobre 2010 beh oué, et la vu que c'est pas le meme moteur, j'ai aucun repere.Donc je me cale au PMH , je met l'allumeur dans le trou ^^je pose la tablette tournante, la tete d'allumeur les fils de bougie dans le bon ordre, et ca donne rien, ca fait des pshitt dans le carbu, donc j'essaye de tourner l'allumeur dans tout les sens ca donne rien.J'ai meme inversé le positionnement de la tablette tournante rien a faire. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jordy81 0 Posté(e) le 20 octobre 2010 oui l'essence arrive, quand je tire le levier du carbu ca pshitte bien de l'essence dans les deux corps.Le probleme c'est que quand je me cale au PMH, y a deux position pour rentrer l'allumeur, soit dans un sens soit a 180° c'est a dire dans l'autre sens.Et bien dans l'un des deux sens l'allumeur rentre bien comme il faut dans les encoches au fond, et dans l'autre sens cela ne rentre pas bien, il faut que je tapote un peu avec un marteau et un chiffon.j'ai beau m'aider de la rta je sais pas lequel des deux sens est le bon, dans un sens la pallette tournante tombe sur une pastille en laiton vers le cylindre 1 ( est ce que bien cette pastille qui fait contact avec la tete d'allumeur ? ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
passion boxer alfa 0 Posté(e) le 21 octobre 2010 euh je veux pas te dire de bétise ç afiat trop longtemps que j'ai pas touché un allumage...Clément Help ! ! ! ! ! ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PREDAT 0 Posté(e) le 21 octobre 2010 tu as une lampe temoin jordy?la pallette tournante c'est le doigt d'allumeurcalage de l'allumeur tu potitionne ton allumeur il rentre que dans un sens si tu dois forcer c'est pas normaltien regarde ICI Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clement33 0 Posté(e) le 21 octobre 2010 salut jordy1 : as tu de l'étincelle aux bougies ?2 : est tu sur qu'un des éléments de l'allumage merde pas ????3 : l'ordre d'allumage c'est bon ?4 : tu as pris le repère au PMH et pas au PMB ?5 : peut etre que ce soir je fait au saut avec thomas et je te calle tout çasi ça pete a l'échappement c'est que tu as de l'étincelle mais que le courant est mal distribué donc soit ordre d'allumage, soit mauvais calagepense a avoir la batterie bien chargé pour ce soir ou récup des cables Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jordy81 0 Posté(e) le 21 octobre 2010 j'ai pas de cable , seulement la batterie de la fiesta mdr . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jordy81 0 Posté(e) le 21 octobre 2010 ca y ai elle tourne !me demander pas comment, je sais pas comment ils on fait, j'ai rien compris tellement on a trafiquer ^^merci a clement et thomas et desolé pour le demarrage en mode tracteur tondeuse :p Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jordy81 0 Posté(e) le 21 octobre 2010 oué mais apparemment faut que je demonte tout, les deux couroie et aussi la pompe a eau Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clement33 0 Posté(e) le 22 octobre 2010 pompe a eau pas obligétu vires la poulie et ça passe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tomas-696 0 Posté(e) le 22 octobre 2010 t'as bien tout resserré jordy? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jordy81 0 Posté(e) le 23 octobre 2010 3 fois meme ^^et ca a rien changé , j'ai trouvé pourquoi, mon echappement a un trou 20 cm apres la culasse.ca fait du bruit mais ca roule, faut que je m'occupe du ralenti qui monte a 1500 tours a chaud :s Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tomas-696 0 Posté(e) le 23 octobre 2010 okallumage ne touche a rien maintenant met de l'essence et essaye de regler ton carbu a peu pres et on verras pour tout peaufinertu m'as démonté les cardans de la boite? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jordy81 0 Posté(e) le 24 octobre 2010 t'inquiete j'ai pas touché a l'allumage !je m'occupe de la boite demain ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
