Jordy81
Petit souci sur ma 33
Salut a tous, bon j'ai toujours un souci d'odeur d'essence sur ma 33 1.3 DC, l'odeur est beaucoup moins presente qu'avant, mais on send encore l'essence a l'exterieur.
Il faut dire que j'ai une durite juste apres la pompe a essence qui est un peu poreuse.
Vous pensez que ca vient de la ?
J'ai reussi a descendre ma conso a 8.5 en conduisant tranquile, c'est a dire que j'ia fait 530km avec un plein, en fesant nationale/petit village .
L'odeur a l'echappement est pas aussi forte qu'avant mais elle pique le nez et les yeux.
Et lorsque je monte vraiment dans les tours genre 6000 tr/min ca fume noir, je pense a l'echappement encrassé car il venait de la 33 TI que j'ai.
Vous en pensez quoi?
Elle ne bouffe pas une goutte d'huile, et tres peu de LDR.
Par contre j'ai des accoup lors de passage des vitesse a l'acceleration.
Il a été réglé ton carbu ?
L'odeur d'essence possible que ca vienne de ta durite.
SI ca fume noir, peut être encrassé oui.
Pas une goutte d'huile, j'avais vu ca sur un moteur alfa, faut dire que j'ai eu que des caisse kilométrées.
Carbu regler par bibi donc pas correctement, mais elle consomme moins.
Ca fait 6 mois que j'ai fait ma vidange, donc environ 10 000 km, j'avais mis l'huile juste au dessus du maxi et ca a pas bougé.
Ça fait 6 mois que j'ai fait ma vidange, donc environ 10 000 km, j'avais mis l'huile juste au dessus du maxi et ca a pas bougé.
la fumée noir si ca persiste faudra surveiller mais pour l'instant rien de grave.
Si t'as un durite qui suite commence par t'occuper de ca.
probleme de calage d'allumage a coup sur trop d'avance
je demanderais a mon pere confirmation
au fait a 10 000 faut faire ta vidange
moi je fait tous les 5/7000 avec le filtre bien sur
faudra que je la refasse effectivement.
mon allumeur a encore du se decaler, jvé zieuter ca dans la semaine
Change toutes tes durites déjà. Achète 2m de tuyau neuf(qui résiste mieux au Benzine dans le SP) et quelques colliers si besoin.
La consommation me parait "normale" compte tenu de la "petite fuite" si l'essence s'evapore par endroit sur une durite.
