CHRIS050413 0 Posté(e) le 16 mai 2010 je commence juste à rouler avec une 'alfasud ti, aprés quelques réparations (étrier frein avant+disque, éclairage, essuie glace, klacson) pour le contrôle technique, le controleur m'annonce qu'une bougie donne mal et me conseille de changer les bougies, en chageant les bougies je m'apercois que le régime moteur ne change pas en débranchant le cylindre 3, j'ai peur que cela soit grave, personnellement je ne le sens pas en roulant, je trouve la voiture nerveuse, il faut dire que cela fait plus de 25 ans que je n'ai pas conduit de sud et que j'était passé au diésel, merci de vos avis de boxériste Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clement33 0 Posté(e) le 16 mai 2010 a mon avis ton fil d'allumage est mortsur ce cylindreessaye d'intervertir sur un autresi tu mets le 3 a la place du 2 et que le deux deconne tu sera fixésinon un joint de culasse te donne parfois un moulin qui tourne sur trois pattesmais ça m'etonnerai que se soit ton caset ta bougie est humide et grasse de liquide de refroidissementverifie tout le faisceautu peut te depanner avec un autre fil d'une autre bagnole pour voirmefie toi aussi a une bougie neuve hs ça arriveou de l'emploi d'un mauvais type de bougiequ'as tu mis comme bougies ? evite les lodges c'est plus ce que c'était Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clement33 0 Posté(e) le 16 mai 2010 et bien au moins tu uses que la moitié du moteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jordy81 0 Posté(e) le 16 mai 2010 trop puissante ta 33 johnny ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clement33 0 Posté(e) le 16 mai 2010 je m'en rapelle bien!!!!mais tout est rentré dans l'ordre depuis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CHRIS050413 0 Posté(e) le 16 mai 2010 le fil de bougie donne, ça fait des étincelles quand je le branche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CHRIS050413 0 Posté(e) le 16 mai 2010 merci pour les réponses, je vous quites, je me repenchrai sur mon moteur, j'espére que ce n'est pas les soupapes, pour les bougies j'ai monté des bérus 4 électrodes que j'ai trouvé chez oscaro, les lodge qui étaient dessus sont bien usées est trés noires, je penses que la carburation n'est pas au top, j'ai 2 doubles corps.Qu'es ce que je risque à rouler sur trois cylindres? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 mai 2010 quel endroit dans le 04?on est voisins sinon, les buru 4 électrodes, pas que du bon selon les moteurs... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bricefromparis 0 Posté(e) le 16 mai 2010 moteur qui va chauffer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bruno6311 0 Posté(e) le 16 mai 2010 Salut à toi ,TI avec quatres carbu si c'est le cas et que ton moteur marche bien dans les tours et que au ralenti en enlevant un fil de bougie cela ne perturbe rien(et que tu as l'étincelle) rien de grave juste ton carbu qui est réglé trop bas , ouvrir un peu la vis de déprétion ou éventuellement la richesse cas classique des multis carbus , difficile à équilibrer .A plus Bruno63. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clement33 0 Posté(e) le 16 mai 2010 tres instructif cette explicationmerci bruno Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CHRIS050413 0 Posté(e) le 16 mai 2010 Merci à tous pour les réponses, je vais me pencher sur ce probléme avant d'attaquer la carosserie à 29 ans la voiture à queque problème de rouillebruno merci je pense que tu as raison car vraiment je l'ai poussé un peu sur l'autoroute et je trouve quelle tire bien pour une voiture qui n'a pas beaucoup roulé depuis 10ans, j'ai eu 4 alfasud ti,il y a 20ans, c'est la premiére avec 2 double corps, et je ne sais pas les régler Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clement33 0 Posté(e) le 16 mai 2010 pour le reglage il faut une colonne de mercurewolf et jojo y travaille en ce moment et vont a coup sur nous faire un super tuto la dessus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 mai 2010 j'ai des colonnes a gigors Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojodereo 0 Posté(e) le 17 mai 2010 clement33 a écrit:pour le reglage il faut une colonne de mercurewolf et jojo y travaille en ce moment et vont a coup sur nous faire un super tuto la dessusOuais surtout wolf, j'attends ces premiers resultats Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
