sudmaster13
phare sud ti sur sud normale
salut
je me pose une question
je possede depuis peu une sud 1500 qui par aillleurs est un veau infame Sad bon il doit y avoir un soucis mais bon
donc c est une s2 avec phare carre
peut on mettre sans grosse modif les phares de la ti
un mec m a dit que par rapport aux ailes ca allee merder
ça ne va pas merder, faut mettre des phares de ti s2 c'est tout...
et un relais pour avoir les 4 phares allumés quand tu es en plein phares
et puis il va falloir trouver un pare-choc avec des clignotants je crois.
le pare choc d'origine ce redecoupe tres bien pour faire un ti et pour les clignotants il est aussi "predecoupe"
cool donc por les phares c est du copier coller,pas besoin de platine derriere
j enleve et je mets
il te faut un relais de maniere a avoir les 4 phares allumes quand tu est en plein phares
[img][/img]
une petite idee avec le pare choc d'origine modifié pour le kit carrosserie ti mais calandre berline
je suis dans le doute et j y comprends plus rien
donc chronologiquement mesfeux marchait lors de l achat de ma sud
je les ai demonter et enlever la broche blanche a 4 fils arrivant a mes phares
j ai essayer de branhcer mes 4 phares de ti impossible
pire encore quand j essaye de re brancher a la louche mes phares d origines,rien ne se passe
y aurait pas une masse quelquepart
quand tu branche l'ampoule direct sans le phare ça marche bien
je sais que les connectiques de sud et sprint sont capricieuses
sur le mien je suis sans arret en train de poncer gratter et mettre du wd 40 sur les connectiques
sinon si tu as plus de feux un fusible a peut etre sauté pendant la manip
ou alors le relais peut etre ?
en direct nno plus,mais pour fair emarcher l ampoule il faut aussi mettre le corps de l ampoule sur un moins non
pour les fusibles,c est facile , y en a pas bcp ,je vais voir demain je crois
ouff matiné electricité
quasiment tous marche,j ai graté,poncé,passee a la bombe contect et c est nikel
