clement33
tiens et si on allait chercher une 33 ?
ça s'apelle du racisme ça non ??? (tiens j'ai deja entendu ça quelque part) Very Happy
ben ça arrive
apres faut pas préter attention a quelques individus qui donne une mauvaise image de la profession
parce que quand tu as besoin d'eux t'es bien content qu'ils vienne
c'est juste chiant qu'il m'arrete apres ils me mettent quasiment jamais d'amende, tant mieu.
Quel récit passionnant quand tu nous racontes ta petite promenade chez Johnny... On dirait le Petit Nicolas version petit Clément33 Wink Autant la refaire propre et nickelle si tu as les moyens de le faire...
salut
alors aujourd'hui levé a 7H
7H30 depart au garage pour monter l'embrayage
un coup de centreur d'embrayage que m'a prété awack's (merci encore)
et puis depart au boulot pour 8H
midi sonnant retour au garage pour enquiller la boite sur le moteur
et préparer un peu pour la suite des évènements
au passage j'ai changé le recepteur par un neuf que j'avait sous la main depuis mon nonox
et retour au boulot jusqu'a 17H30
17h30 je refonce a mon garage
un pote a moi passe me voir (sylvain qui prépare une 75 turbo)
il me file un coup de main pour remettre le moteur boite sur l'auto
entre temps petit coup de fil de mon ami thierry qui passe voir la bete
il voulait voir le systeme pour le cable de compteur (trop tard tout est presque remonté)
je rebranche au passage tous les fils
il me reste un doute sur celui du relai du démareur mais bon on verra apres
moteur en place faisceau remit durites refixée tout se passe bien
thierry nous laisse
on se boit une petite mousse histoire de faire une pause parce que depuis ce matin j'ai pas trop laché ont va dire
sylvain me laisse vers 8h
la nuit tombe et je commence a rien y voir
heureusement j'ai une petite lampe de poche a dynamo
je m'eclaire comme je peut pour remettre la traverse support moteur et les bras avec les demi trains....
bon retour a la maison a 9H30 ça commence a faire une bonne journée
demain je ressuit tout depuis le debut, je refixe le support de boite, trois quatres conneries et je commence la phase de test
j'espere que ça va démarrer nickel
si tout démarre je vais faire un petit essai de l'auto et semaine prochaine j'attaque vidange filtres allumage....
une petite revision
il me resteras le probleme de la pollution j'ai repéré la vis plombé
et puis faut peut etre la décrasser la petite
la suite demain
j'essaye que le démarrage va se passer sans soucis
Téméraire le Clément !! Eh bien, espérons qu'elle démarre comme il faut avec toute ces bonnes intentions dans un si cour laps de temps ! Au moins, tu ne fais pas les choses à moitié !
ben tant qu'a faire j'ai préféré tout remonté tout de suite ça evite d'oublier des trucs
surtout sur ces saleté d'injection y'a des fils de partout
et puis ont a que se qu'on merite!!!
sacré boulot Clément, bon courage pour la suite; elle va tourner c'est clair
c'est clement, quand il vient chez moi me filer un coup de main, en 2h30 la moitié de la voiture est demonté, et meme apres une dure journée de taf il est encore motivé pour tombé des moteurs.
Pire qu'une machine ^^
Faites lui faire un tour de périf Toulousain en pleine heure de pointe assis derrière sur un scoot, ça lui calme ses ardeurs Mr. Green
Je déconne clair qu'il est pas fainéant le gars. Enfin chez les potes après au taff je sais Laughing
riez riez pendant que vous vous amuser bien sur le carb moi j'ai remis en route
Very Happy et oui
j'ai meme thierry qui m'a appellé pour savoir si tout allait bien
et oui tout va bien les amis
plus qu'a peaufiner trois bricoles et zou
yes tout marche nickel
j'ai pas pu trop testé vu que j'avait pas remonter le silencieux et qu'à 10h les voisins auraient pas apprecié
faut pas les embeter les voisins
tout doucement faut les habituer au boxer
d'ailleurs j'en est un qui se taterai presque a en prendre un Mr.Red
ben j'ai mis un peu plus
que deux jours quand meme
je voulais la revoir sur pied surtout
car la savoir stagner sans rouler ça me plaisait pas trop
au départ je voulais juste la revoir un peu pour le ct et faire les quelques bricoles pour la contre visite a savoir un souflet de cardan et des bricoles (ampoules...)
et ça ma prit le matin au reveil et je m'y suit attaquer
maintenant j'aurait des cardans qui claque plus avec des souflets en état, y'avait une rotule de bras avec du jeu que j'ai remplacé avec les pieces que jojo m'a filé
bref normalement j'ai juste lapollution a voir avant le ct
aller aujourd'hui la dernière ligne droite
remontage de tout ce qui sert a rien
radiateur, alternateur collecteur controle des toutes les fixations
durites colliers et autres bricoles
et petit coup de clé sans l'intermediaire car j'ai une soudure a faire pour fixer tout ça
faut aussi que je change les silentblocs du pot y'en avait la moitié de cuit
je passerais une commande chez restagraf et hop là
il me restera a changer la sonde de température d'eau
roder les freins et changer le kit arrière
on verra ça la semaine prochaine
bon alors pour detendre l'atmosphere Very Happy des petites nouvelles de ma 33
ce qui est a jour depuis ce soir
distrib, pompe a eau
DA : j'ai changé l'huile et je trouver un bidon de dextron 2 donc ça se trouve encore apparement
j'ai enlever le carter moteur j'ai bien fait, y'avait un cm de boue dedans au fond
j'en est profité pour refaire un joint, changer le bouchon
et evidement vidange et filtre a huile, filtre a air neuf
le pot est refixé plus de fuite
j'ai changé tous les silentblocs de la ligne, les colliers de serrage
et mis des contres ecrous aux goujons de l'echappement si jamais ça se desserre
puis j'avait du stock de pieces donc
faisceau neuf, bougies neuves (ngk BP6ES) tete et doigt d'allumeur neuf
j'ai degrippé les cylindres de roues arrière lorsque j'ai changé les kits de freins arriere
et régler le frein a main
et puis pleins de bricoles
je me suit apperçu que les roulements arrières étaient pas serrés et j'avait un poil de jeu
donc soit ils sont usés et ça a rattrapper le jeu (ce qui veut dire roulements hs sous peu)
soit ils ont été mal serrés (ce qui veut dire roulements hs sous peu
Very HappyVery Happy )
bref des bricoles mais qui font deja que mon moteur tourne beaucoup mieux
j'ai bien un claquement bizarre encore un poussoir ça!!!
nickel tout ca.
Moi c'est demain que je vais me remmetre a bosser.
Une vidange de la tondeuse a mémé, et ensuite faut que je change mon pot et quelque bricole.
en attendant je roule en quasi echappement libre, j'adore mais c'est risqué ^^
fais gaffe aux Flics quand memes
surtout si tu passes avec la tondeuse de mémé sans pot devant la brigade!!!!
Very Happy
les coussinets j'ai controlé lors de la depose du carter et y'a aucun jeu
a chaud le claquement s'attenue et je l'entends bien du coté droit
je vais aussi verifier si j'ai pas une petite fuite au collecteur qui ferait ce claquement
pour l'imo : yes!
j'espere que tout ira bien !
disons que les gendarmes vers chez moi ils sont compréhensifs, je devait passer au CT avant le 15 mais avec mon ptit chomage je leur ai dit que je pouvait pas, car 70 euro c'etait tendu, donc debut du mois prochain je passe au CT mais avant je vais m'occuper des petit souci qu'elle a.
D'ailleurs clement j'aurai besoin de toi, pour le faisceau cramé Wink
oué j'ai un peu beugué mdr
demain la rouge va reprendre quelque kilo, je vais y remettre toutes les moquette de la grise,
je vais echanger les etrier aussi.
graisser mes portiere qui couine comme je sais pas quoi.
et fixer mon becquet un peu plus proprement
Ca s'annonce positivement pour toi Clément... Quant à Jordy, tu t'investis aussi pas mal en ce moment !! Smile
y'a toujours que du positif
quand je voit du negatif j'oublie
enfin c'est ma vision des choses
mon principe : rien n'est impossible
et oui en ce moment y'a pas mal de monde qui bouge dans le coin
ça bosse dur
entre jordy, thierry, johnny y'a de quoi s'amuser entre amis
ça rime en i, çà
je vais m'y remettre parce que c'est plutot en stand by depuis qques mois
j'ai commandé les toles de réparation pour le sprint
et je dois préparer / ponçer les bas de caisses et rétro de la 33
ça bosse dur
Je devrais emménager dans le sud moi ...
en fait ça bouge dans le nord, dans le sud, et toi t'es au milieu et tu te fais chier lol!
Bah ouais, le plus proche c'est Wolf et ca sud est déjà comme neuve ou presque ...
viens chez moi si tu t'ennuies, j'ai du sprint qui attend Very Happy
et oui ça bouge ici
mais bon jojo est venu nous voir dans le sud pour la sortie airbus
c'est pas rien quand meme !!!!!
Quand j'aurais finis ma sud, si je m'ennuie je pourrais te débarrasser du sprint Mr.Red
bon alors quelques photos pour illustrer le topic sur la 33
alors une vue de l'interieur
le classique interieur velour gris que l'on rettrouve souvent
et une vue du moteur avant la greffe d'un nouvel embrayage
et oui chez thierry ça commence a devenir un repere d'italiennes
photo de groupe
les grandes devant les petites derrière Very Happy
au passage un jeu de jantes speedline qui sont en cours de refection
et puis le moteur
avant
pendant
y'a un paquet de fil sur ces injections!!!!!!!!!
petite vue sur le cardan
pour la depose de l'embrayage j'ai préféré tout tomber
en sortant les etriers
et devissant les amortos
j'ai pu sortir le bloc moto propulseur avec la traverse
ça m'a paru plus simple
voici l'embrayage
ont voit bien que le mecanisme est bouffé a mort
je vous parle pas de la gueule du disque
j'en profite pour remercier mes amis awack's pour le don de l'embrayage ainsi que joj pour les pieces du train avant et surtout les cardans qui étaient nickel
et puis thierry et nadine qui se sont gentiment proposé pour d'emmener l'auto au controle
jordy aussi pour le kit de frein arrière et pleins d'autres bricoles qui m'ont aidés
vous pouvez compter sur moi les amis
une petite vue d'ensemble
on peut pas dire qu'il y a vraiment de la place
aller une petite vue d'ensemble de la 33
bon la route est encore longue pour finir cette auto propre mais niveau mecanique deja je serait tranquille et en securité
oui c'est ce que je voulais
et mine de rien ça prend du temps la finition le temps de tout recontroler
au moins le sprint a regagner sa tanière et la 33 est dans la rue
elle demarre nickel, la revision lui a fait du bien
la carte grise est arrivée aujourd'ui par la poste les plaques sont pretes
donc je suis tranquille et tout en regle
non je prend la 306 commerciale
la carte grise est arrivée chez mes parents
et en plus j'ai le coffre rempli de jantes pneus et autres bricoles
du coup la commerciale va remplir son role!!!!
elle en a vue des pieces de boxer celle ci!!!!
ça se trouve j'en profiterai pour aller voir celle a 150 euros a albi
mais c'est pas sur
demain coup de tel a l'assureur
bonjour, laisser moi deviner c'est une alfa ?
oui
une 33
oui, la 9 eme Very Happy
on peut dire que tu te rattrapes question photos c'est bon ça
c'était un beau bordel ds le garage mais ça a porté ses fruits
ou ça le bordel ?????????????? Mr.Red
ce matin petit tour de 33 histoire de la faire tourner
tutto va bene!!!
sauf que j'ai plus de compteur de vitesse
j'ai un cable de rabe je vais le mettre quand j'aurait le temps
Bon ok j'ai regardé, mais tu dis qu'elle est noire toi?! La mienne est grigio ardesia et ressemble très fort à ça...
Ben si tu en trouves d'autres dans ce genre dans ton coin, préviens-moi, je tente la conversion de mon amoureux, alors en 33 il serait plus injection que carbus, mais ce serait priorité à une 75 dans l'absolu. Bon niveau prix je pense qu'il va falloir commencer par une 33 peut être... Il habite au pays Basque, donc plus près de chez vous les sudistes, et entre toi et Johnny, pour un premier rdv avec la voiture j'ai toute confiance, il ne connaît pas les alfa et est un peu méfiant, mais ce we en Mayenne il va enfin y goûter vraiment Bad)
Sois persuasive !!! Smile Tu sauras bien vendre l'idée que la 33 est le modèle qu'il lui faut depuis le temps que tu cultives ce virus !
Clément > Voilà une bonne chose de faite !!
thumleft
Dans l'absolu il préfèrerait quand même une propu. Moi je préfère les boxers, dans ce cas il lui faudrait une injection, il est habitué aux japonaises et à leur rigueur, et se retrouver d'un coup avec plein de carbus ça serait trop! Une chose à la fois Very Happy
franchement si il cherche une auto a sensations il lui faut une QV 17OO ou un 1500 105cv
le passage a l'injection a fait gagner en couple et en conso mais ça aseptise le boxer
sinon pour revenir a ma 33 oui elle est pas noire enfin ça s'en rapproche de toute façon toute la carrosserie est morte
on verra un jour elle aussi aura droit au passage en cabine
ce week end j'ai fait ça
un siege en cours de netotage
j'ai utilisé du produit lave glace et une microfibre
puis un netoyant tous usage de carrosserie
ont voit bien la moitié crade et la moitié netoyé
pour les trous de boulette y'a plus rien a faire dommage
siege avant gauche
une vue de l'ensemble
le velour est un peu detendu
faut que je retire les agrafes des housses
sinon je ferais un peu de jojo attitude a coup de machine a laver
sinon une petite vue de ma nouvelle poubelle devant la maison
C'est clair que niveau sensations le 1.7 QV se pose la !!!
Ouais mais en mayenne c'est un meeting de *****! Pas un seul cube à part la mienne, donc mon Pierre ne pourra pas y goûter, faudrait que je l'emmène chez les sudistes!
ET sinon Clem bizarre de la voir avec des cligno oranges, et les rappels sur les côtés ont une couleur bizarre aussi, et bizarre je ne vois pas l'antenne! Le pavillon est bien cuit comme sur la mienne, aller un petit coup de peinture sur les plastique ça fait illusion! Razz
