jojodereo
Surprise ....
clement33 a écrit:
et ben voilà
je rentre de week end et je voit que tu as craqués
felicitations elle est sympa comme tout
Ouais, et je vais avoir besoins de beaucoup de tes conseils !!!
pas de problemes si je peut t'aider c'est avec plaisir
laisse moi deviner
y'a de la soudure dans l'air
c'est que ta soudure est pas protégé pendant la soudure
donc :
1 : elle est poreuse et contient de l'oxydation interne (y'a deja ce qu'il faut d'origine)
2 : elle pénetre mal et tient moins bien
3 : ça arrette pas de te boucher la busec'est chiant et tu en passes un max quand c'est pas le fil fourré qui se colle direct dans le passe fil au bout
ça fait sauter ton fil et faut meuler le bout de la torche a chaque fois
donc oui c'est possible de souder sans gaz
mais bon ...
Sinon à la baguette...
oui si tu as l'habitude de souder a l'arc depuis pas mal d'année, que tu baisses le poste a fond en intensité
avec des baguettes de 0,8 et que tu as la chance de pas deformer le panneau en soudant (refroidir avec une eponge a chaque point)
mais dur de faire des points a l'arc sans percer et là vu la tole qui reste c'est presque impossible
mais effectivement l'enrobé protege ta soudure
franchement si tu as jamais soudé de ta vie, essaye meme pas
et quand tu as ton poste, commence par faire des tests sur des toles
petit truc de carrossier : si tu sait pas former les tours d'ailes a la main et que tu veut pas vider ton compte en banque chez VP ou warny's, tu peut comparer des profils sur d'autres caisses
moi j'avait recupérer des morceaux de tours d'ailes avant de xsara
le reste j'ai refait a la main
pour les baies de pare brise j'ai pris un bas de caisse de 307 pour avoir au moins l'embouti de tole plié
le reste au marteau ça le fait
compte une demi heure pour former un morceaux de bas de caisse de 10 cm
Je maitrise pas trop mal l'arc, j'ai modifié mon collecteur trofeo pour monter une ligne omp sur ma 33.
Mais ca risque d'être galère de faire de la carrosserie a l'arc.
bravo a toi et fellicitation pour ta ptite sud , elle est entre de bonne mains ,vivement ca resto cheers
a+ Cool
clement33 a écrit:
le truc c'est qu'un échappement y'a de l'épaisseur mais une tôle c'est trop fin
Le collecteur de 33 doit pas être bien plus épais que la carrosserie ...
Ce soir je démonte une aile ou il y a un petit trou, vais essayer de le reboucher avec un bout de capot de 33 à l'arc ...
Une astuce pour que ca colle pas trop, c'est ca le plus chiant à faible intensité !
Bon courage pour le travail que tu vas effectuer, j'espère qu'on pourra la voir a rennes.
Pour confirmer ce que disai clement33, sans gaz les soudure ne tienne pas, et quand tu soude sa fait des gros pater.
Donc a oublier.
De memoire mon ancien patron ce fesais remplir une bouteille pour environ 180E, mais il avais deja la bouteille et je n'ai aucune idée du prix de la consigne.
Bon courage en tout cas pour la suite.
