tomas-696
jusq'ou ira la passion pour les moteur boxer
voila jai fait un sujet sur le fotum alfaclassic mais il sera mieu dans ce forum
Voici une preparation que j'ai trouvé sur internet
Sa doit envoyer pas mal
moi j'aimerai bien savoir la boite qui la.
Vous imaginez la sud avec une boite séquentielle!!! aaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrgg
En principe c'est pas difficile a faire, il n'y a qu'une entretoise a faire pour adapter une boite de moto.
Apres en pratique c'est surement pas si simple.
C'est au niveau du couple à mon avis la boite de moto pèteré!
Mais la on a l'impression qu'il n'y a pas d'entretoise.
Si on voit bien que la boite est fixé sur une cloche.
On oublie une chose, ont met ou les cardans ???
Une boite séquentielle sur nos boxer, voilà un projet intéressant.
D'une façon générale, ce n'est pas la boîte qui est séquentielle mais les commandes de boîte.
Il y a surement moyen d'étudier un boitier additionnel en bout de boite.
Un projet intéressant en soit ....
ca exsistait il y a quelques années ca, y'avait un gars sur "échappement " et cie qui en faisait la pub.
Vas falloir que je fouille si il m'en reste un ou il y était Wink
stalker a écrit:
échappement dans la gueule? Shocked
Mais non c'est l'admission, je l'avais jamais vu celle la. Elle est terrible
J'espère qu'ils ont baissé un peu le rapport volumétrique ! Si en plus y a des retours de kick , c'est plus des gros bleus , c'est fracture mdrr
Pour la commande sequencielle faudra aussi rajouter des capteur de vitessee d'arbre un accellerateur electrique... Ca commence a faire.
c po obligatoire sa. je ne veux pas dire de betises mais les sadev ou puppo (spécialiste dans la competition) on des boites entièrement méca!
Obligatoire le capteur en plus pour le retrogradage, il faut relancer le moteur avant de rembrayer pour eviter le blocage boite...
sinon tu fais comment ?
Bah je dirais que ça dépend ....
1 Si on parle d'une boîte à synchro avec sélection séquentielle (type motos) et bien il n'y a besoin d'aucun capteur. En revanche, hormis le confort d'une sélection séquentielle le gain par rapport à une sélection H doit être nul.
2 Si on parle d'une boîte à crabots avec sélection séquentielle c'est idem qu'au dessus mais avec les avantages d'une point de vue rendement et passage de puissance une boîte à crabots à sélection en H.
3 La où il y a besoin de capteur et d'actionneur, c'est sur les boîtes robotisées. Qu'elle soit séquentielle ou en H car dans ce cas le levier est un simple 'joystick". Il est également possible que l'embrayage soit robotisé.
Dans le cas des boîtes Sadev, il s'agit d'un boîte à crabots à commande séquentielle (came tournante) par l'intermédiaire d'un actionneur intégrer dans la boîte. Donc on est dans une variante du cas 2 .
Du moins, c'est la vision et compréhension que j'en ai alors pas d'agression si c'est pas totalement exacte Wink
Bon les comentaires sont meilleurs que ceux de l'autre forum,ils on carement dit que le boxer meritait d'aller a la poubelle!!!
Mouais, sacré raccourci quand même... Il n'y a que Bigten qui l'a dit, et encore pasqu'il a tripoté ses carbus et que depuis son Sprint ne roule pas... Pas de génééralisation s'il te plait...
C'est si dur que sa a regler le boxer?
Je vai bientot y avoir droit donc faut que je me prépare
C'est pas dur, mais il faut un minimum de matos.
Après avec l'habitude, t'arrives à faire un reglage à l'oreille, qui peut être presque nikel, mais qui ne vaut pas un reglage avec les colonnes à mercure.
