Power1
[Wolf] Mon nouveau boxer !
Wolf a écrit:
Moué... Ce qui explique peut être pourquoi j'ai des problèmes... Vu que toutes mes pièces d'allumage ont été commandées pour sud...
Y a moyen de savoir de quelle type de 33 ?
Une S3... vu que sur les S1 et S2 c'est pas comme ça...
Wolf a écrit:
En 1500 j'imagine... Nan?
pas forcément....tu peux monter n'importe quel allumage de 33 dessus, après avoir la bonne courbe est une toute autre affaire Laughing
la doyenne des s2 soit un 1500 105 cv a le radia qui ne doit pas dépasser 35 degres sinon je sais pas quoi........
Sur une autre 1500 s2 j'ai pas le radia, changement de piece par de l'ocase?
la l'ex 1500
la doyenne des s2
mon autre 1300 n'a pas de radia.
sinon ça marche plus Laughing
Vous avez l'oeil. La bobine montée est une de 33. A priori c'est la même sur toutes les 33 de cette époque. Donc je dois avoir un allumeur de 33. Et comme j'ai monté bobine, tête et doigt pour sud, ben forcément ça foire... Enfin j'imagine...
Ce soir je remonte ma bobine de 33. On verra ce qui se passe.
la bobine seule ne dois pas poser de problème!
par contre l'allumeur peut faire chier...
tu n'a pas un ensemble complet de sud?
Tu m'avais pas dit que ton mecano avais des pieces de 33 ?
Tu pourrait peut etre trouver un doigt, tete, et autre pour essayer ...
si l'allumeur n'a pas la bonne courbe, ça ne risque pas de fonctionner correctement...
Ca marchait avant... Donc l'ensemble devait être cohérent. Et je pense pas savoir installer le module pour sud...
Ca va être plus simple de tout remettre pour 33 plutôt que de trouver un allumeur de sud 105 à mon avis... Non ? Et puis j'aurai plus de facilités à trouver les pièces d'allumage plus tard en restant sur celui des 33.
Wolf a écrit:
Bon ben y a une bobine d'allumage pour sud neuve à vendre !
Je sait pas ou tu l'a acheté mais ils peuvent pas te la reprendre contre celle de 33 ?
Bobine changée. On va voir. Par contre, les bougies sont mortes... ( ben oué, surtension ) . Encore un truc à racheter... En plus du doigt et de la tête...
Non, car j'avais commandé directement avec les références je crois... Enfin je vais voir...
Les éléments de 33 QV 105 semblent convenir : même puissance, même courbe, même régime de rupture...
Après plus amples recherches, ce sont les mêmes éléments pour les deux. Donc je ne comprends plus...
Wolf a écrit:
Bon va falloir que je démonte l'allumeur pour voir la référence...
Oh faite elle te fait quoi exactement ?
Perte de puissance...
Je viens de vérifier ma bobine neuve : elle correspond à la bobine prévue par BOSCH. Donc mes pièces sont bonnes normalement...
Eh, si je savais. C'est pour cela que je vais récupérer un autre allumeur et son boîtier si possible.
Même mécanique, normal... Laughing
Même mécanique, mais pas le même allumage. Donc on peut se poser la question Wink .
awacks81 a écrit:
pour en revenir a la cale, si on en fait usiner en alu par exemple, ca change quoi au fonctionnement ??
Peut- être un problème de conductibilité thermique. Si elle est en bakélite il doit y avoir une raison.
Wolf a écrit:
" propriétés isolantes et thermorésistantes " pour la bakélite. Donc elle isole de la chaleur dégagée par le bloc.
+ 1 j'ai répondu avant de lire cette réponse. Embarassed
Je viens de lire la suite, ne te décourage pas Wolf, il y a sûrement une solution à ce problème d'allumage.
Au besoin va voir un électricien auto. C'est vrai ce n'est pas gratos,mais lereste est sain, ce serait dommage de lâcher.
Tu as vu ton mécano pour ce problème ? Peut être qu'il trouvera la solution qui ne doit pas être insurmontable.
Allez courage, tiens bon, que l'on n'ait pas fait une mémorable vidange de boîte pour rien ! MadLaughingLaughingLaughing
Viens la poser chez moi, aucune alfa (ni autre d'ailleurs) ne m'a résister jusqu'à maintenant Laughing
Merci pour vos messages. Pour l'instant, je vais persister par moi même, avec vos conseils et ceux de mon mécano.
Qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Roi de la disqueuse et de la masse ? LaughingLaughing
Ne l'amène pas chez Dingarou Wolf, non pas ça Evil or Very Mad elle ne le mérite pas. Mr.Red
Ca veux juste dire que j'ai eu une sud encore plus chiante que cela, et qu'elle marche très bien maintenant Laughing
Mais il m'est également arrivé de passer une Balocco à la disqueuse Mr. Green
sur la sprint, j'ai changé mon allumeur par un bosch provenant d'une sud
berline 95cv ou 105cv, c'est auto passion nostalgie qui me l'ont fait ...
mon module et ma bobine sont d'origine ...
passes leur un coup de fil, pt-être qu'ils sauront par bigo !
j'ai de la pièce d'allumage dans mon stock, faut que je regarde ce que j'ai ?
sinon semaine prochaine, je suis en vacances donc je peux aller te voir et emmener tes petites pièces ...
redis-moi par bigo car pas le web à Fougères !
ça va s'arranger, la patience est la 3ème main d'un bon mécano Very Happy
Tu vois Wolf, tout le monde est avec toi, moralement et même pour te donner un coup de main et s'il le faut ... un coup de pied aux fesses, Laughing pour te stimuler ou si tu lachais le morceau. Mr.Red
Bon, je viens de me trouver une paire d'amortos avant neufs. Me manquera que les roulements, car pas dessus.
Bon, ca y est, je laisse la sud au garage... Failli ne pas rentré ce soir, plus de pêche en sommet de côte, warnings... Tant que j'ai pas mon allumeur de rechange, stand by SadSadSad ...
C'est quand même bizzarre ton problème d'allumeur.
Je me souviens d'un certain soir, elle tirait bien pourtant ...
