jojodereo
moteur CAO
Laughing
J'en ai une qui fonctionne alors vas y ! Si tu la flingues, tu seras juste bon pour m'en retrouver une autre Wink .
Wolf a écrit:
Laughing
non je vais attendre d'en recuperer une chez languille
Wolf a écrit:
Laughing
j'en possede aussi, le ferrailleur passe mardi.... faites vos liste......
jojodereo a écrit:
Je me souviens que certain voulais en refabriquer, si vous voulez je peut faire un plan.
pareil j'ai en stock.... jusqu'au passage du ferraillou....
jojodereo a écrit:
je met pas de photo de la tige de commande de la pompe hein ...
ça tu mesure celle de wolf et la mienne on verra qui a la plus courte! Mr.Red
Me33QV a écrit:
Je trouve le dell'orto plus beau que le weber... I love you
normal , le Weber , l'est pas nettoyé ..................
Je ne parlai pas de la propreté, juste de l'ensemble du carbu...
j'avais bien compris .....
mais le Dell'orto est plus macif , surtout au niveau de sa base , peut etre un peu plus lourd aussi.
Tu prends des risques car à fonctionner, ça s'use ces choses là. Laughing
La mienne était trop courte et ne pompait plus suffisamment, j'ai dû en changer, ainsi que la pompe d'ailleurs. Mr. Green
Slt a tous, les news, un membre d'ARNP me propose gracieusement de m'imprimer en 3D les pieces du moteur, on est partie sur une echelle 1/2.
1ere piece, raté, on a reduit tous les deux l'echelle, on est donc a 1/4 :
Le noir c'est une sorte de resine qui s'enleve apres.
Les 4 bon en cours d'usinage a l'echelle 1/2, un jeu pour lui, un pour moi, il y en a pour 40H :
Le liens sur arnp pour ceux qui veulent suivre :
http://alfaromeomapassion.forumchti.com/le-coin-discussion-f13/impression-d-un-moteur-boxer-t2276.htm
C'est tout simplement génial l'impression 3d, mais en quelle matière?
impression 3D = stéréolithographie
C'est en fait une résine pas très résistante.
C'est essentiellement utiliser pour maquetter et valider des pièces d'injection plastique.
Exemple : ergonomie des boutons de planche de bord ....
En revanche la stéréolithographie peut être utiliser pour réaliser un moule silicone et ainsi fabriquer des pièces avec des résines beaucoups plus mécaniques et fonctionnelles.
clown
clown
Non ce n'est pas de la stereo. Ca s'appelle vraiment une imprimante trois D, la matiere c'est de l'ABS
Ah interessant si ce n'est pas de la STL, tu saurais en dire plus (resistance, matière dispo, prix delai...)
Il fait ca a son taf, en ecole d'ingenieur.
Je penses pas qu'il puisse en sortir beaucoup.
Je sais que la machine c'est 15000€
La matiere c'est un ABS,donc ca a la resistance d'un plastique, beaucoup plus solide que la stereo. et il y a une deuxieme matiere (ce qu'on voit en noir) qui s'en va dans un melange eau+soude, mais la je sais pas ce que c'est.
J'avais un liens avec des infos sur la machine mais je l'ai perdu. je vais lui redemander.
Pour faire de "petites" tailles, je connais 3 types de procédés :
Stéreolythographie, matériau assez fragile, bon niveau de détails
Impression 3D, plus solide, bon niveau de détails
Frittage, état de surface pas terrible, autorise des pièces plus grandes
Alfamanche a écrit:
Voici les 4 corps de carbu sur leur plateau après l'impression
Et les voici après deux heures dans la soude avec leurs potes à l'echelle 1/4
santasanta
Lancement de toutes les autres pièces en même temps: 80 heures d'impression et c'est parti!!!
Classe non ???
tu pourrais effectivement demander a ton collègue si il serait intéressé par un objet sympa produire
on pourrais y reflechir ensemble
et avoir un objet sympa pour le club
un porte clé par exemple
en forme de carbu ou d'une pièce specifique aux boxers
enfin c'est juste une idée
Moi ca ma plairais bien, mais deja lui ne fait pas partis du carb, et c'est une machine qu'il utilise a son taf ...
Apres ca coute peut etre pas si chere de faire produire en petite serie, l'ideal, serais le moteur complet a tte petite echelle, pour un porte clé, en 16S injection, je le trouve plus jolie avec l'araignée
j'allais l'écrire!! Un mini boxer!!!!
non stock, désolé mais tu peu comprendre qu'avec mes soucis de taf j'ai d'autre priorité ...
Si jamais ca t'emmerde vraiment jette mais ca serai dommage.
non non ça gene pas c'était juste pour savoir; ce week je passe a mon dépot je vais mettre ça la bas.
jojodereo a écrit:
http://www.solidexpress.com/menu/client/devis.php
J'ai essayé d'envoyer mon fichier de carbu pour avoir un tarif mais ca marche pas
çà reste relativement élevé comme prix, il utilise plusieurs techniques différence, et la dernière c'est un petit centre d'usinage 3D, qui peu usiner de l'alu Wink avec un petit peu moins de finesse mais pour un cout inférieur.
si tu réésaye dit lui que tu vient de la part de stéphane auboussu
Voila les dernières pièces, c'est quoi le truc bleu comme matière, et ça sert a quoi ?
Etonnant ce topic, et très bonne idée.
Je vais le lire en intégrale dès que j'aurais le courage.
En tout cas chapeau l'artiste, sacré taff !
Salut Jojo,
C'est une matière resistante qui permet de limiter un peu le courant d'allumage... Wink
J'ai vu que tu avais dessiner le resort pour le limiteur de regime thumleft
A+ DOM salut
cordom08 a écrit:
Salut Jojo,
A+ DOM salut
J'y penssait a la resistance, mais je trouve pas ca super utile ...
Pour le ressort oui je l'ai modelisé pour etre conforme a l'origine, mais y'en a surement beaucoup a l'enlever ...
C'est peut être une " sécurité " en cas de sur tension engendrée par une bobine défectueuse qui débiterait trop, non ?
Une sorte de fusible ?
Vu la gueule du doigt que tu m'as fillé j'en doute Mr.Red
