jojodereo
moteur CAO
genial ce projet , et quel travail !!!
sur cette vue , on a un peu de mal à voir les passages des canalisations jaune et verte , du coup pas facile de t'aider , je vais essayer d'ouvrir un weber pour regarder...
bon courage !
un p'tit lien pour t'aider :
_________________________________________________
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/bonus/weber/weber.htm
Merci !
Impec le liens, c'est bien des canalisations d'air en plus, mais par contre pas d'explication sur le pourquoi faire trois canalisations d'air differentes ...
Salut Jojodero,
La canalisation verte est le circuit d'essence emultionnée du circuit de starter après le gicleur. Il s'ammorce après l'ouverture du clapet de circuit de départ à froid.
Si tu pouvais tourner un peu ta vue je pourrais faire la comparaison avec la RTA pour la canalisation jaune...
L'explication des canalisations differentes est que les circuits sont dissociés car les debits et les dosages sont differents. Wink
A+ DOM salut
La je suis sur un seul corps, Le gicleur/tube emulsion se trouve dans le trou, au depart du circuit bleu. C'est donc la qu 'il y a l'essence emulsioné, non ? Si j'ai bien compris sur le liens qu'a mis tof, le trou vert serait en fait une petite reserve d'essennce emulsioné. le circuit jaune en fait il demarre au niveau du petit filtre qui se situe sous la commande de starter, et rentre par le piston de commande.
Salut,
oui c'est bien cela, ensuite le melange du circuit vert est emulsionné une deuxième fois puis est dirigé par la canalisation jaune sous le papillon...
Quand je parlais des canalisations differentes c'etait sur un seul corps bien sur, les dosages et debits sont differents pour les trois fonctions:
-circuit de depart à froid
-circuit de ralenti
-circuit principal
A+ DOM salut
Ha ok, ont c'est mal compris. Quand je parlait des trois circuit je parlais des trois circuit d'air du starter, jaune, vert et bleu
on voit mieux ici :
pourquoi faire entrer de l'air par le jaune, le vert ok c'est une reserve d'essence, mais le jaune , le bleu et le vert n'amene pas deja assez d'air ?
Salut,
on voit mieux ici :
En fait le circuit jaune permet de doser l'air comme un papillon, en tirant sur la manette de starter + ou - tu fais varier le debit et donc le regime de ton moteur... ou tu enrichies plus fortement lorsque qu'il fait froid. Wink
A+ DOM salut
Salut,
jojodereo a écrit:
exacte, que je suis con ! Sinon qu'est ce qui aura fait varier le regime moteur ...
Pourquoi con... Rolling Eyes tu y avais simplement pas pensé... et puis des fois on bloque sur des trucs très simples Wink
En plus felicitation pour tes dessins, ils sont top thumright
A+DOM salut
cordom08 a écrit:
Salut,
A+DOM salut
Merci, je me fait assez "engueler" par ma copine par ce que j'y passe toute mes soirée ...
Environ 10 H de taf que sur le corps du carbu ... C'est super long en fait de copier, les mesure, la modelisation, les modifs par ce que c'est pas nickel ...
nan elle te quittera pas , mais t'auras du taf pour te faire pardonner de l'avoir négligé ... ( les femmes ça oublie rien )
en attendant , le boulot est superbe , j'ai hate de voir la suite !
Ok, j'ai commane cé les petit details, gicleur, piston de starter ...
Y'en a encore pour un petit moment ...
oui c'est ce que je me dit, un piston, bielle, soupape a coté c'est de la rigolade.
Ce qui me prendra plus de temps je pense c'est le bas moteur et les culasses
Bas moteur c'est pas plus dur que le corps de carbu, par contre culasse c'est chaud avec les conduits d'admissions/echappement entre autre...
encore heureux qu'il n'y ait pas de complications tel que le ratrapage du jeu de soupape hydrolique....(enfin c'est pas le cas la dessus hein?!)
Bah c'est question de volonté, si il veut il peut :d
Beau boulot Smile
superbe
si tu me sort un plan pour mes renforts et que le mec arrive pas a me les tourner c'est que c'est une burne
bon courage pour la suite
clement
clement33 a écrit:
superbe
clement
Ouais je croit que je vais te les faire, tu me dira le prix de la piece apres, il va m'en falloir, ce matin j'etais en mode rally et les flectors viennent un peu trop souvent frotter a la caisse ...
Bon moteur trouvé, démonté dans la semaine, plus qu'a attendre que jojo passe prendre le petit colis.
Citation :
Combien de litres?
Appelé aussi "catia pelican", par broyax....
Je suis loin, loin...
et oooooo moi je l'apprendre au pauvre collegien solidworks et sa suffit pour des pièces simples même compliqué.lol
Katia j'ai déja vu fonctionner.
solid est pas mal, tres intuitif, mais moins poussé ...
Ca aurait ete difficile de dessiner le carbu avec, tu a vu le post ?
Au fait j'ai ton moteur au milieu du garage, tu arrive? Mr.Red
Je te le laisse complet ou je t'en fait un puzzle?
Aller je te le vidange quand meme?
non laisse le entier, comme ca je demonterais a mesure que j'avancerais ! Plus pratique
aller je vous presente le "cobaye a jojo" il le démonte je le réccup a la fin je le refait......
j'aime bien avoir du "neuf" d'avance.
hello , moi perso je veux bien ces PDF , merci à toi pour toutes ces heures de boulot ! thumleft
ceux qui le veulent envoyez moi votre mail en MP
