alfistino
Distri décaléé?
si un poussoir était abimer elle boufferait de l'huile !!! non ???
tellement l'habitude d'aller à la vacherie le dimanche que j'en perds mes repères Laughing
j'ai oublié de le préciser
mardi matin en faisant mon plein j'ai mis dans mon réservoir de carburant un produit qui 'nettoie' les conduits et injecteur
voilà, juste pour dire ça Mr.Red
et le fitre a essence est neuf, sinon, il doir etre propre maintenant Mr.Red
le filtre à essence avait justement été changé en même temps que ma distri et une vidange faite ce jour-là, il y a 3 ans
c'est rien que pour nettoyer le filtre? Ca n'agit pas pour les injecteurs comme écrit sur la boite? Je me disais que ca avait l'air un peu d l'arnaque mais j'ai mis quand meme dans mon ancienne gtv6...
Pas senti de différence... effet placebo????
Et sinon alfistino pour ton problème... pourquoi ca ne serait pas un problème d'échappement?
D'après le bruit de la vidéo on dirait un catalyseur décollé et qui boucherait l'échappement... A mon avis après je sais pas...
mais non Razz ces^produits ne fonctionnent réelement QUE avec des filtres neufs. Si ton filtre est crade, hé bé ton produit nettoyrat déja ca, et enverat encore plus de merde en particule plus fine dans ton injection.
Résultat, c'est encore plus la merde qu'avant...
Mais bon, chacun fait comme il veut Rolling Eyes
peut etre si elle donne pas les bonnes valeurs
la sonde si je me trompe pas enregistre les valeurs de l'echappement et les renvoie au calculo, lequel gère via le debimetre et l'injection l'air
ça se trouve ton debimetre est mort
est ce qu'elle fait du bruit comme si elle tournait sans filtre a air ?
je n'ai pas de débilmètre, mais un capteur de pression.
bon, j'ai vérifié, la distri n'est pas décalée.
je vous mets des photos de la sonde lambda, z'en pensez quoi? même usée, de quelle couleur devrait-elle être?
En version "photo prise par un mec sobre" t'as pas?
je pense pas que tu puisse diagnostiquer ta sonde par rapport a sa couleur
et puis c'est vrai qu'on y voit pas grand chose
va faire un tour a la valise, tu perdras du l'argent mais tu gagneras du temps et tu seras sur de ce qu'il y a ?
pas de bougies neuves, mais je les ai débranchées une par une moteur tournant, et ça me disait que le moulin tournait bien sur 4 pattes.
ce week end, changement de toute la distri+coussinets de bielles avec papa pingouin et cagouille, on verra ce que ça donne Rolling Eyes
sinon, si l'intervention de samedi ne donne rien de spécial, je pense la passer à la balise Rolling Eyes
et seb, j'étais sobre quand j'ai pris les photos, simplement que mon appareil est vraiment naze Sad
mefie toi bien qu'une bougie qui tourne parfois potable au ralenti fait des pertes dans les tours
après, je pense pas vraiment que ça vienne de là, mais une auto qui plafonne, qui perd de la puissance c'est
1 : allumage avec tout ce que ça comprends
2 : pression d'essence, alimentation injecteurs...
3 : soupapes qui ouvre ou ferme mal, poussoir cassé²
le changement des coussinets y changeras rien
si ça claquait autant pour te ralentir, tu pourrait utilisé le voyant d'huile comme lumière d'habitacle
faudrait pouvoir mesuré la quantité d'air qui entre dans le moulin
ça se trouve, tu as un injecteur qui merde
ça peut etre pleins de trucs et souvent dans un cas comme ça tu cherche pendant des heures pour un truc a la con
courage courage
merci Very Happy
récapitulatif de samedi:
-changement complet distri + pompe à eau
-changement des coussinets de bielles
-prise des compressions de chaque cylindre
est ce qu'il y a un filtre a essence en sortie de reservoir sur cette auto ?
le genre de truc con qu'on oublie parfois de changer
si ça peu te guider
ça serait un bon boxer a carbu, ça serait plus facile
oui, j'ai un filtre à essence en sortie de réservoir
changé il y a 70 000 km en même temps que la dernière distri
courage courage
Excuse mais pour moi il a tous les symptôme du cousiner de bielle coulé !
sa claque en pleine accélération des que l'on force
c'est du cliquetis, certain que c'est le cousiner !
J'ai plusieur pote mecano qui mon dit la même chose, distrib ou bielle
On vera bien samedi
de plus, je bouffe beaucoup d'huile
je rappelle que je roule avec de la 10W40, et que j'ai fait mes niveaux il y a moins d'un mois
et aujourd'hui, j'étais en dessous du minimum!
si la panne est identifié c'est cool,
je cherchais pas a contredire ton diag papa pingouin mais plutot guider l'ami alfistino
et puis tu as vu l'auto donc bien mieux placé que moi pour savoir
alfistino nous dit qu'il a des pertes de puissance et quand je le voit démonter la sonde lambda pour moi ça signifie que la thèse de la bielle dans le sac est totalement écarté, je pense que c'est pour se rassurer
si c'est juste un début de bielle coulé ça sauveras son moteur juste a temps, je pris le saint patron des vilos!!!!!
la pression d'huile tombe alors certainement ou ça va pas tarder
fait chier sur un bloc de 70000km, a peine rodé
en tout cas, c'est la suite a la prise de tours trop importantes, la lubrification n'a pas du etre assuré, surtout niveau d'huile bas, j'ai vu des boxers pété les coussinets en déjaugeant
dommage tout ça
mais bon un moteur c'est aussi fait pour etre utilisé
bon courage pour cette partie de bricolage
Il a plus de 70000 son bloc...
j'ai mal lu
donc si la dernière distrib a été faite a 70 000, il doit avoir dans les 130 000/140 000 km ce qui est pas une fin de vie
c'est pas languille qui a ramené une 33 d'environ 300 000km ?
si sa fait peu, mais apparament elle bouffé deja beaucoup d'huile, sinon zp a amener une trofeo a 560 000km et je croit qu'elle roule encore !
et après certains disent que les moteurs alfa sontpas fiables!!!!!!!!!!!!!!!!!
Citation :
Alors tu n'as pas pensé à verifier le niveau avant ta "chasse vers le rupteur" avec eprom "sans rupteur".
Bravo. Ca sent grave la bielle coulée.... Neutral
Oui, peut-etre, poussoir etc.
Mais si c'est pas l'échappement qui fuit personnellement je ne vois pas autre chose qui peut causer ce bruit là.
Verifier l'etanchéité de l'échappement est facile. Tu mes un gant et tu bouche la sortie(moteur tournant, bien entendu)...
et ton filtre a essence tu le change pas tout les 10 000-20 000km ????? Moi perso chaque 10 000km (petit service) je change tout mes filtres et vidange complète....
Après j'abuse peut-être mais comme on sait jms ce qu'il y a comme merde dans les reservoir (rouille ou autres connerie)...
À la prochaine vidange je change à nouveau tout
filtre à huile et essence. Bougies.
Sinon, en effet je n'avais pas vérifié le niveau d'huile avant de vraiment faire le con, grosse erreur de ma part Sad
j'espère que c'est bien les coussinets, et qu'il n'y a pas d'autres dégâts Rolling Eyes
pour les poussoir, sa ferait le bruit meme au ralentis, une fois chaud, une soupape, possible oui, mais idem bruit constant et non a l'acceleration !
Sur et certain que ces un coussiner de bielle, surtout si il manquer d'huile !
un quart de tour avant que ça pète, la rta est tres claire la-dessus....
Je sors.
ce qu'on n'a qu'à faire papa pingouin samedi, on s'occupe des coussinets de bielle. la distri peut attendre Wink
sinon on n'aura pas le temps de tout faire Rolling Eyes
t'en dis quoi?
ok ça roule Wink
toujours ok pour les prises de compressions?
je te MP mon adresse Very Happy
Salut,
sebsprint a écrit:
un quart de tour avant que ça pète, la rta est tres claire la-dessus.....
Mais qui est-ce qui t'apprends toutes ces conneries là? Laughing
A+ DOM salut
coussinets de bielles changés
un grand merci à Papa Pingouin pour tout, de s'être déplacé, de m'avoir avancé les pièces, de son agréable gentillesse, de ses compétences Very HappyVery Happy
maintenant, place au rodage
clement33 a écrit:
j'ai mal lu
282 000 confirmé! Holly boxer et ses potes sont temoins elle en enrhume encore pas les p'tits jeunes qui freinent trop a mon gout.
Moi j'ai vendu ma 146 box a temps, dada a renoncé a remonter la sienne, la plupart qui ont des 140 box se plaignent de la fiabilité.
Alors, 3 cousiner sur 4 son HS, dont 2 vraiment bien fondu, il été pas loin du serrage sur une bielle.
Plus qua surveiller, mais elle n'ira pas a 200 000 km
Merci Monsieur, sa fait plaisir de te donné un coup de main !!!
