Wolf1111
[Wolf] Mon nouveau boxer !
Si j'avais a voller une auto ca serait pas une sprint, meme nickel.
Autant voler une voiture qui a de la valeur ! Mr. Green
ca mérite un ban ca...
Qui, quoi, moi ???
Oh non siouplai ....
Je le ferais plus ....
I love les BOXERS !!!!!
Laughing
autrement pour ton rétro wolf, essaie de le deposer de la porte, certains on la rotule boulonnée.
si c ets le cas tu peut soit reserrer soit interposer une cale (rondelle) afin de pouvoir compenser l'usure ou faiblesse du ressort Wink
Parceque c'est une voiture de fille ?? confused
Pourtant, la cote des inox "monte, monte" LaughingLaughing
enfin je dirai Wink
pas besoin de s'en persuader, c'est une certitude.
je voulais dire: il était temps Wink
Ce n'est que justice...
J'ai vu sur un autre forum un possesseur de GTV 2 L satisfait de l'échanger contre une R8, pas Gordini; sans juger, j'ai du mal à comprendre ExclamationExclamation
Shocked
bon faut dire que des R8 en état c est pour le moins rare mais quand meme
Bon, ce matin, heureusement devant chez moi, grosse fumée blanche et odeur caractéristique de liquide de refroidissement. J'ouvre le capot et là je vois que le LDR pisse par la durite qui va au calorstat. Arf...
En plus la vis du collier était sous le filtre à air, mal orientée, donc il a fallu que je démonte le boîtier pour y accéder. J'ai remonté le collier, remis en place, resserré et remis du liquide. Ca tourne, ça ne coule plus. Donc c'était bien cette durite. Plus qu'à la changer ... Grrrrr...
Ce matin, démontage du rétro. Verdict : impossible de resserrer. Je l'ai collé en attendant d'en trouver un autre.
Sinon j'ai passé les 3/4 des plastiques au polytrol.
Une petite photo des plastiques, en dessous traitée, au dessus, ben l'inverse Mr.Red :
Je viens de changer mes essuies-glace avant : pour info, les modèles MARCHAL M38.
Sinon j'ai continué à démonter l'intérieur pour ausculter la voiture. La banquette rabattable, c'est géant ! .
affraid un point de rouille, ca y est , elle est foutue Mr.Red
J'addore la poche de lave glace tongue , tu peut y metre ce que tu veut Mr.Red
Aujourd'hui j'ai fini tous les plastiques au polytrol. J'ai décollé le petit " Ti " rajouté sur le hayon aussi. Il est sur le cendar maintenant. Mr.Red
J'ai des bruits en roulant, des bruits de quinquaille... Vivement lundi que je la pose sur le pont et que je l'ausculte comme il faut.
Quelle belle auto ! thumleft Mais pourquoi diable la transformes-tu en miroir ? A cause de ton rétro pendouillard, tu fais une phobie, une fixation ?
A propos de fixation, tu pourrais essayer de garnir la rotule d'une petite pièce taillée dans du feuillard de plomb, ça se forme bien, c'est assez malléable sans être mou et ça comble le jeu.
Ce n'est pas une réparation définitive, mais ça vaut le Viagra, ça dure même plus longtemps. Laughing
Tu passes quand par Le Mans, me faire visiter cette merveille ? Very Happy
Aha je ne sais pas! Elle continue de me faire des caprices... Ce soir, je pars du boulot, et là je trouve la direction HYPER dure... Je roule un peu au ralenti, c'est très dur... Je roule un peu plus vite et je lâche le volant : la voiture se déporte d'un coup à gauche!!!!
Je regarde mon pneu : nickel.
Donc je me dis : étrier grippé ? Pourtant ils sont neufs ... Je tire un bon coup le frein à main et je le relâche. Bingo, ça se décolle et redevient normal... Grrrrrrrr... Encore un truc à voir...
si les étriers sont neufs, je pencherai pour les cables Wink
awacks81 a écrit:
vive le WD40 Mr.Red
pour les cables???
faut que je te donne encore une ref de produit alors...
m'en fous, j'en veut pô Mr.Red
WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40WD40 et c'est tout Exclamationtongue
t'est pas aussi bon qu'on le dis alors LaughingMr.Red
a n awack vi Mr.Red
salut je vient aux nouvelles
vraiment sympa cette auto
je voulais savoir si tu avait essayer de poncer lègérement tes rayures avec un papier 2000 a l'eau et ensuite de lustrer
ça peut vraiment y faire beaucoup, mais seulement si tu as une tres bonne lustreuse
sinon, je sais que meguiar's vends des espèces de pierres pour gommer les coulures et les rayures a utiliser a l'eau
et apres petit coup de lustrage et hop
sinon, pour les éclats, tu as plus qu'a faire des retouches au pinceau, ça se verra déjà moins
en tout cas, elle semble vraiment saine cette auto
