Invité Posté(e) le 13 mars 2009 Salutbonsoir Pouvez vous me donner votre avis? La revue technique indique que le niveau d'huile boite doit se trouver juste en dessous du boulon ( qui sert pour le remplissage ), alors que mon mecano m'assure que les pignons de boite doivent seulement barboter dans l'huile. ( Il m'a fait la vidange de la boite, et je ne sens pas l'huile quand je mets le doigt dans le trou de remplissage.) Ma boite a toujours été dure, surtout en 1ere et seconde... dois-je rajouter de l'huile, ou ce phénomène est normal, vu le faible kilométrage? (38000KM) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
trèfle1 0 Posté(e) le 13 mars 2009 Salut Benj' J'ai vidangé deux fois ma boîte et j'ai rempli jusqu'au débordement. Sinon, à la dernière vidange, j'ai rajouté un additif Wynn's HPLS (bien prendre cette référence) et si la 3ème craque toujours, le phénomène est atténué -le synchro est mort- par contre la souplesse de passage de tous les rapports s'est grandement améliorée. J'ai mis un huile achetée chez un distributeur de pièces détachées d'une marque que je n'ai pas sous la main (mais j'ai un bidon entamé au garage) et qui d'après moi est aussi pour quelque chose dans cette amélioration par rapport à la précédente qui était une huile de chez AD. Voilà ma petite expérience Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 13 mars 2009 Salut Trèfle! Donc il faudrait bien remplir jusqu'au trou... P....T...N de mécano... J'ai plus qu'à compléter le niveau. Sinon est-ce que je risque quelque chose à rouler comme ça..? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 13 mars 2009 Vous avez une combine pour remplir sa boite sans seringue..? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
trèfle1 0 Posté(e) le 13 mars 2009 benjamin a écrit:Salut Trèfle! Donc il faudrait bien remplir jusqu'au trou... P....T...N de mécano... J'ai plus qu'à compléter le niveau. Sinon est-ce que je risque quelque chose à rouler comme ça..? Risquer je sais pas mais la revue technique confirme bien "à ras" de l'orifice. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
trèfle1 0 Posté(e) le 13 mars 2009 benjamin a écrit:Vous avez une combine pour remplir sa boite sans seringue..? C'est la m....e parce que le bouchon n'est pas accessible, par le dessus du moteur ça paraît compliqué, à part essayer avec un entonnoir équipé d'un tuyau souple; moi, j'ai fait la voiture sur un pont. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 13 mars 2009 Bon bé je cours acheter un bidon dès demain... je vais me démerder pour choper une seringue chez mon pote Serge le carrossier... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
trèfle1 0 Posté(e) le 13 mars 2009 benjamin a écrit:Bon bé je cours acheter un bidon dès demain... je vais me démerder pour choper une seringue chez mon pote Serge le carrossier... C'est pas cher à acheter..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pierre15 0 Posté(e) le 13 mars 2009 moi j'ai une grosse seringue en acier,avec un tuyau au bout,je sais plus d'ou je la sort,mais c'est super pratique. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 14 mars 2009 je confirme le pls de wins est excelent. en huile je met de la castrol 75w80 et le bouchon de remplissage est également un bouchon de niveau Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 14 mars 2009 la plupart des boites sont a debordement, c'est quoi ce mecano ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pierre15 0 Posté(e) le 14 mars 2009 en meme temps,c'est pas le drame si il manque un tout petit peu. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 14 mars 2009 non c'est sur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugg 0 Posté(e) le 14 mars 2009 il faut mettre environ 3.5l d'huile en 75W/90 ou 80W/90 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojodereo 0 Posté(e) le 14 mars 2009 3.5 l ca me parait beaucoup Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
boxer16v 0 Posté(e) le 14 mars 2009 Boite a debordement. Le niveau doit etre fait voiture horizontale. On remplit à la seringue, jusqu'à ce que cela deborde. Les variations de quantité d'huile entre les voiture sont dues au fait qu'il existe différents carters d'huile de contenances différentes. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 14 mars 2009 On m'a prêté une seringue et j'ai acheté de la 80W90.. Je fais le niveau cet après-midi... J'espère ne rien avoir endommagé en roulant comme ça... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
boxer16v 0 Posté(e) le 15 mars 2009 il en manquait combien? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 15 mars 2009 A peu près une demie seringue.... peut etre un ou deux centimetres dans la boite... Mais quelle galère sans pont élévateur... Maintenant j'ai l'impression que la 1ere et la seconde passent mieux.... peut etre qu'une impression, mais je suis tranquilisé... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
boxer16v 0 Posté(e) le 15 mars 2009 Pour le coup de boule au sois-disant mecano.... Non, j'arrete, je vais encore provoquer un scandale.... Bon, 1/2 seringue, pas grave. Un truc: faire legerement chauffer l'huile pour la fluidifier avant de l'aspirer tranquille dans la seringue. Un autre truc: mettre un collier pour tenir le tuyau sur la seringue, cela evite que cela vous eclate à la figure (vécu). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 15 mars 2009 une demi seringue de la mienne fait quand meme un demi litre ... +1 pour le collier si ca n est pas une seringue a tube rigide en plus ca sent fort l huile de boite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pierre15 0 Posté(e) le 15 mars 2009 je confirme,un ami s'est pris une bonne quantité d'huile de boite dans les cheveux et la tronche,il faisait pas le malin... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
