alex331 0 Posté(e) le 28 août 2008 saloute tutti ! nouvelle galere en vue mon essuie glace ARR ne marche pas (idem que la 146 de ma femme, ca on en parle plus bas !) Quand j'actionne le commodo , quedale , ca veut pas marcher MAIS !(suspens!!) quand je mets l'essuie glace 5cm au dessus de sa position initiale(contact coupé), quand je mets le contact, il se remet en position initiale. Strange non?! qui a une idée?!! pour la 146 de ma chere et tendre, quand j'actionne le commodo(essuie glace ARR aussi ), l'essuie glace ne bouge pas, par contre, il se produit un bon bruit de moteur qui force, mais sans resultat. Est-ce qu'en resserant l'ecrou bras/moteur ca pourrais se remettre ou c'est autre chose?! merqui bien ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Me33QV 0 Posté(e) le 28 août 2008 Pour la 146, effectivement, un resserrage s'impose... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alex331 0 Posté(e) le 29 août 2008 j'ai tenté de bidouiller l'essuie glace arr de la 146 , quand j'enleve le bras, le moteur tourne nickel, des que je remonte le bras en serrant bien, ca veut pas, comme si il forcait ! Une idée? Je vais voir pour la 33 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Me33QV 0 Posté(e) le 29 août 2008 Il faut trouver le juste serrage pour l'essuie glace... il ne faut pas serrer à fond... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alex331 0 Posté(e) le 29 août 2008 okidoki, vais voir ca quand il fera moins chaud, la caisse est en plein cagnard, 33° a l'ombre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Me33QV 0 Posté(e) le 29 août 2008 tout pareil... je dois prendre la 33 d'ici une heure, il va faire chaud... gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaz ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alex331 0 Posté(e) le 30 août 2008 c'est po ca J'ai fait un test, en decollant le bras de la vitre , ca marche, par contre en la mettant sur la vitre normalement, ca veux po.... et pour la 33, j'ai du jus qui arrive au moteur, et apres , rien, pas de mouvement ( Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LANGUILLE 0 Posté(e) le 30 août 2008 Pour la 146 c'est le ressort du bras qui apuie trop, mettre un ressort de bras ou le bras d'une autre voiture, moi j'ai un ressort de clio d, la 33 suivant comment tu fermes ta porte de coffre ça fonctionne ou pas ( pour mon cas) donc cable qui commencent a couper dans les "articulations" si tu met le contact et ton essuie glace ar en marche il ne fonctionne pas tu appuie trés fort sur la porte du coffre ou tu la claque asser violement normalement ça fonctionne.Si tu veux pas violenter une 33 tu enleves le joint de coffre pour faire des essais, la porte descend un poil plus bas et ça m'a suffit: Quand je suis parti de chez bouli ça marchait pas, je m'arrete pour urin.. je prend quelques chose dans le coffre je violente la porte de ce dernier et l'essuie glace s'est mis a fonctionner, bouli a cherché un moment pour qu'il tourne et quand je lui ai dit il eté deg. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alex331 0 Posté(e) le 30 août 2008 vais essayer de trouver un ressort alors !! pour la trentatre , ya du jus en en toute circonstances... Je pense pas que le moteur soit naze, comme je le disais plus haut, il s'est mis en route plusieurs fois, comme si il faisait une remise a zero de la position du bars...Chelou comme disent les d'jeuns ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 30 août 2008 ben ca va t"es D'JEUN !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alex331 0 Posté(e) le 30 août 2008 D'jeuns c*n oui :0) non mais des fois comparer a certain , j'ai l'impression d'etre un papi ! Surtout sur paris, ici en gironde c'est bien different , je me sens plus "normal" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 30 août 2008 moi pour l'instant ca va j'ai 18 ans !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Me33QV 0 Posté(e) le 31 août 2008 Toutes mes condoléances... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
