Raphaël04
C'est parti !
Les freins effectivement ne sont pas accolés à la boite. Maintenant que vous le dite, je me rappelle que des versions ont les freins vers la boite. c'est pas rapport à l'année de l'auto ce principe ?
C'est ça qui est bien quand on démonte tout c'est qu'on voit tout ce qui ne va pas... Shocked
Je viens de me rendre compte que j'ai un souflet de cardan (côté roue) complètement déchiqueté ! What a Face
encore un truc à changer.
Oui, je voulais vous demander...
Est-ce qu'il faut enlever cette partie là
C'est que vous appelez les traverses ???
je sais je suis nul ! lol!
Mais au moins j'apprends ! study
non il faut pas l'enlever ,la traverse c'est la partie qui ce trouve devant (sur les premiere 33 il y a le crochet de remorquage je pense que la sprint est pareil)
sur cette traverse il y a 2 boulons que tu doit enlever au centre ils tiennent le support moteur (clé de 13) et tu a 2 boulons de chaque coté de la traverse a viré(clé de 19)
Là on est sous la voiture...
On a bien regardé toutes les vis et boulons. Effectivement il y a les deux boulons comme tu dis alfiste76 au centre de la traverse et les quatre autres de chaque côté.
Il y a le gros support en haut du compartiment moteur et qui tient le haut de la boite et enfin les deux vis à l'arrière de la boite rentrant chacune dans leur support.
Ma seule question est la suivante...
qu'est-ce qu'il faut que je dévisse en premier pour ne rien abimer ? Pour que rien ne force et te torde quelques choses...
j'ai positionné tous les crics nécessaires pour que tout se passe en douceur mais j'attends votre avis avant d'attaquer...
debloque le gros support en dernier... c'est le plus costaud...
Voilà...
c'est fait. pas trop trop dur même s'il a fallut bien réfléchir pour ne pas que cela tourne à la catastrophe... What a FaceWhat a FaceWhat a Face
On va désacoupler la boite au moteur et celui là partira pour une distribution et pompe à eau... J'ai pas encore le cran pour le faire moi même... Laughing
A moins que vous pensiez que je peux le faire quand même... study
En tout cas merci à tous pour toute votre aide que vous nous avez apporté pour cette première étape... thumrightthumright
Ensuite, remontage et là je pense que j'aurai encore plus besoin de vous... studystudystudystudystudy
Quand je regarde le moteur, je me dis qu'il est tout de même bien gras...
le fait que le dessus soit gras correspond en fait à quelle fuite ?
le contacteur d'huile ?
Les carbus ?
je t envoie le mode operatoire pour la distri dans la journee Wink
Super bien avancé ça c'est chouette !!!!
La pompe à eau c'est faisable (si c'est bien grippé ,perso, marteau burin avec finesse quand m^m, j'ai fait, ça marche)
Bien gras c'est le choléstérol LDL ou HDL Laughing ou plutôt un reniflard bien craqué.
Les courroies moteur déposé c'est un plaisir, y'a plein de posts là-dessus sur notre CARB fétiche, mais ceux qui les ont mis savent mieux que moi
Merci d'avance pour le mode opératoire dada studystudystudy
Un reniflard bien craqué ! faut que je vois ça survivant...
GTV ====GE TE VEUX
on vient de se rendre compte d'une chose.
sur la nouvelle boite qu'on va mettre et qui vient de la 33, c'est pas le même système pour le compteur !
Si toute fois ce que je tiens en main lol! est bien le branchement pour le compteur ! studyBoulet
Sur la boite de la sprint c'est un seul cable qui partait de la boite jusqu'au tableau de bord et sur la boite de la 33 c'est un raccord !
Comment il faut que je fasse dans ce cas là ?
Si tu aimes aussi les moto le.survivant voici le lien d'un des clients de ma soeur pour qui elle a réalisé un site internet...
c'est un amoureux d'ancienne et de moto...
http://www.carrosserie-selme-design.com/
dans la bannière un joli bertone et dans les photos de l'atelier mon GTV... CoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCool
Eh bien, ça avance fort.thumleft
Pour la distrib., si tu suis bien le mode opératoire et que tu fais bien attention, tu peux le faire toi-même.
Pour la pompe à eau, la seule difficulté, mais d'après différents posts, elle est de taille, c'est de la décoller.
Mais moteur au sol, ç'est faisable.
salut
le probleme c'est que sur les sprint c'est un cable de compteur et sur les 33 c'est electronique donc pas tres compatible
de quel année est ton sprint?
pour info à voir ton moteur c'est un moteur à poussoir mécanique donc si tu achete tes courroies de distribution il faudra demander pour poussoire mecanique car ceux de poussoire hydraulique ne sont pas les memes
a+
alfiste76
les reperes ce retrouvent assez facilement n hesite pas en cas de doute a les reporter sur tes poulies et moteur.
par la meme occasion change tous tes joints spy ca coute de 3 a 6 euro et ca t evitera de devoir tout redemonter en cas de fuite future Wink
tu appuies sur des points importants alfiste76... Shocked
le coup des poussoirs mécanique ou hydraulique je n'y avait pas pensé étant donné que je ne le savais pas ! study
le blem c'est que j'ai déjà commandé les pièces. Je pense qu'ils peuvent me les reprendre pour un cas comme ça !
Pour le compteur ça va être un soucis ça ! What a Face le sprint de ma frangine est de 85...
J'ai une solution dans ce cas là ?
merci dada pour la distribution...
C'est de la revue technique ???
c'est drôlement bien fait !
Smile Merci je vais voir ça
En décrassant le moteur est apparu sous la couche de gras le nombre 146 !
les 146 on eu des moteurs boxeur ! ? scratchstudy
la preuve que oui en voyant les autos de le.survivant...
Vous pensez qu'à la base c'est un moteur de 146 ???
Non car ton moteur a des caches arbres à câmes, caractéristiques des moteurs à poussoirs mécaniques; les 146 n'en n'ont pas.
Oui, de mémoire y avait le 1300, le 1600 (spécifique aux 145/ 146) et le 1700 16V...
1,7 de 1985?
CE N'EST PAS UN MOTEUR DE 146
CE QUI EST ECRIT DESSUS C'EST 1.4 6 ou G ce doit être un repère de rangement.
Et oui ton moteur a du être changé car c'est le tube de couleur qu'utilise les casseurs.
SI TU VEUX ËTRE SUR FAIS LE TOUR DE TON MOTEUR POUR VOIR SI IL N'Y A PAS LA TRACE D'UN POINCON (les casseurs les utilisent pour marquer les moteurs qu'ils vendent au cas ou il devrait les reprendre)
Moi moi moi, moi je sais moi ! cheers
301.46 = 1.5 de 105ch What a Face
Je gagne quoi ?
Mr.Red
Veloce
la vache...
Vous êtes des as thumright
Bon de toute façon je verai ça demain...
donc maintenant je sais que le moteur a été changé. Laughing
Dans l'immédiat le truc qui me chagrine c'est cette histoire de cable compteur studystudystudy
Peut être pas, il y avait peut-être un tas de moteurs dans l'usine et le directeur a dit "rangez moi ce bordel", alors le contremaître a pris un feutre et il a noté la référence dessus ? Rolling Eyes
Alors là, t'es pas sorti des ronces. Dans la boîte de la Sud, il y a une bague comme une vis sans fin, qui entraîne le câble du compteur. Sur la 33 cette bague est remplacée par une roue dentée qui passe devant un capteur magnétique.
Pour pouvoir démonter cette bague il faut extraire un écrou (une autre bague filetée en fait) qui se trouve en-dessous. Et pour ça il faut un extracteur spécial A.3.0298. J'ai essayé de dessiner à quoi ressemble l'extracteur en question. C'est un bête tube avec un filetage qui vient se visser sur l'écrou, et un tire-bouchon qui prend appui sur la tulipe pour extraire l'ensemble.
Bon d'accord, c'est pas terrible, mais je progresse en dessin, non ? Embarassed
Et avant que tu ne demande, je n'ai aucune idée des cotes ni du diamètre de l'outil à fabriquer Shit
La fausse bonne idée, ce serait de remplacer tout le boîtier de roulement par celui de ton ancienne boîte: si tu fais ça il faut mesurer le jeu du différentiel avec un comparateur, et trouver une cale d'épaisseur correcte. Pas facile.
Peut-être que certaines concessions ont gardé l'extracteur dans un coin, et pourraient t'extraire la bague de tes deux boîtes ? Bon courage en tout cas.
Veloce
salut
pour moi le moteur a etait changé regarde le marquage qui ce trouve au niveau de l'emplacement du demarreur
cela est un marquage de casseur
le type moteur doit etre frappe quelque part je sais plus ou.
ca permetra de l identifier...
c'est un moteur de 146 c'est écrit dessus
C'est visible sur la photo, si je ne me trompe pas :
R 304 46 type moteur
n° 0047036
deja les sud et sprint inox c est du 301.xx
Vous avez sûrement tous raison, c'est pas le moteur d'origine !
Reste à savoir si les pièces que j'ai commandé pour la distribution vont être parfaitement adaptable...
Je pense que oui tout de même.
Merci Veloce pour ton croquis ! Ton dessin est parfait thumright
je sais pas, j'ai l'impression que ma soeur va rouler sans compteur fonctionnant... lol!lol!lol!lol!lol!
Dans l'immédiat on va déjà faire la distribution et on vera ensuite le reste...
Je savais que c'était pas une bonne idée de m'occuper de sa voiture... queenqueenqueenqueenramboramboramborambo
Bonjour à tous,
On est toujours en attente des pièces pour faire la distribution... Laughing
C'est la pompe à eau qui est en rupture... rambo
Il nous tarde de commencer à remonter tout ça avant d'oublier comment on a démonté... studystudystudyaffraidlol!
ça va etre encore plus chiant à remonter qu'à démonter la pompe à eau....
>En effet impossible de se servir du tracteur tondeuse. hinhin.
Tiens, ça me fait penser:
Le filetage pour extraire l'écrou, c'est du 39mm. J'ai bien trouvé ce diamètre dans un tas de vieux tubes de plomberie, mais les filets étaient trop gros. Mad
En filetage plus petit, j'ai de vieux tubes allonge pour la photo, mais là j'ai peur que ça ne soit pas assez solide Mr. Green
Tant pis, je continue à chercher... scratch
Veloce
ha de toute façon je sais que ça va être galère le remontage...
rien que pour repositionner moteur et boite on va en chier...
les descendre avec des crics gentiment ça allait mais le contraire ! What a Face
