stéf331
CAPRICES DE LA MAMIE du SUD ????
regardé quoi? l'allumage Marelli ou le positionnement que j'envisage (idée de Veloce) scratch
Sur les Sprint il y a le même radiateur sous la bobine... quant au positionnement :
En haut côté conducteur...
Me33QV a écrit:
si pas j'en ai une de bobine de S1... Wink
peu import la marque de la bobine c'est surtout l'allumeur qui compte
bouli a écrit:
si tu as gardé des élément marelli cheche pas ça vient de la y'a une incompatibilité entre le bosch et le marelli
tu mets tout l'un ou tout l'autre mais tu peux pas faire de mix
rien a voir monsieur bouli
Me : Merci pour la tofo, j'étais en train d'en chercher une thumright ..., effectivement si c'est ce type de support c'est un allumeur Marelli, moi il est fixé comme sur toutes les 33 (doublure d'aile conducteur), il faudra que je le mette coté batterie, donc la mise en application de notre théorie se confirme avec ton picto....NIKEL...
Alfiste76: c'est sympa,mais ne t'inquiète pas on a eu un bon cours à ce sujet depuis...Wink et je suis presque devenu un spécialiste de cette partie du moteur, vas vite sur les dernières pages tu verras qu'on a bien avancé sur ce thème depuis les premières pages.
Houlà, za penche, drunken zamais vu sous cet angle le zprint ! rendeer
En fait le seul truc à déplacer c'est le module HEI, ce truc à 4 pattes qui détecte les impulsions du capteur et commande la bobine. Pour le radiateur tu n'es pas obligé de reprendre celui d'origine, mais n'oublie pas la pâte thermique en dessous.
stéf33 a écrit:
Pour le câblage, il y a 4 pattes plus une:
- W: (+) du capteur d'impulsions (en haut à gauche sur la photo)
- G: (-) du capteur d'impulsions (en bas à gauche sur la photo)
- B: (Battery) batterie et (+) de la bobine (en haut à droite)
- C: (Coil) (-) de la bobine (en bas à droite)
- Plus la masse sur les trous des vis.
J'ai fait un schéma vite fait, mais pas très propre Embarassed
Veloce
du grand art.....
Aaaaaaaarrrrrrghhhh affraidaffraidaffraid quelle horreur !
stéf33 a écrit:
Je viens de réaliser que les modules HEI, ce sont des pièces GM ! La doyenne est contaminée ! Les kangourous avaient déjà commencé leur invasion, et nous n'en savions rien. Crying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sad
Rassurez-moi: la Sud, elle est bien sans OGM ? Neutral
Veloce
Le module HEI est maintenu vissé sur le radiateur Alu,c'est pourquoi il me semble plus simple de déplacer le bloc complet en prolongeant uniquement les câbles de nature courante des (+/-) et neutre.Wink
Veloce
Plus maintenant Môssieu ! car la photo montre l'installation d'origine (avant panne), et là j'ai changé le module et c'est plus du GM...
Tu as raison c'est plus simple s'il y a assez de place.
Ouf ! Smile
Veloce
Mais effectivement, si la place est difficile à faire, la solution de ne déplacer que le module reste envisageable.......(je n'y avais pas pensé j'avoue...Rolling Eyes ) et là je n'aurai que les (+/-) de commande vers la bobine à refaire en câblage...
Bon, j'ai lancé l'affaire du capteur magnétique (photo + haut) avec le spécialiste Ferrari en Angleterre.
Daprès les infos de forums spécialisés, c'est un excellent contact, fiable et blablabla.....reste à voir le délai de livraison. Donc y'a plus qu'à......attendre patiemment.
courage tiens nous au courant
Shit , mais bon c'est normal, ça viendrait du UK, donc le temps de traitement de la commande et le transport (je pense qu'il faut compter 8 jours).....c'est pas encore demain que je testerai si la panne est résolue.
AYE......arrivée hier matin (beaucoup plus vite que tout ce que j'avais pu lire sur nenet!).......l'ensemble monté cet aprem entre deux clients Mr. Green .
Finalement le câble de raccordement Capteur / Module s'avère suffisament long (0.60m au lieu de 1.10m) pour être connecté sans déplacer l'ensemble bobine.....donc temporairement ça passe.
Donc tête, doigt, capteur, module NEUFS....le démarrage est bon, jusqu'alors pas de coupure à la chauffe du moteur, alors j'espère que la panne a été bien diagnostiquée et réparée. (je suis devenu parano...).
Si tout est bon, va falloir que je m'occupe de l'embrayage qui patine.
kesketufoula ! Contaaaaaaaaaaaaaaact et gaaaaaaaaaaaaaaaaaaz ! Laughing
WHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..........qu'est-ce c'est bon de retrouver le bipopeuloula du boxer......c'est trop fort....
OH que oui! La Mamie est de retour, j'espère ne pas trop tarder pour l'embrayage...une petite révision chez Mr Carbusol pour la forme...et je l'aurai retrouver comme il y a 7 mois.......cheers ALLELUIA
si tu as besion tu me donne le modele exact de ta 33 et je te le commande pour une bouchee de pain chez un fournisseur sur martigues si ca te fais pas trop loin...
(remise garage)
(remise garage)
d'après les prix vus nenet' j'envisageais d'attendre un peu (après le frais des dernières réparations...shaking ), mais si tu as une possibilité plus interessante je l'étudie volontier.
La mamie est une 1.5 L QO (moteur 84cv) de 1984
Merci encore pour ta proposition:thumright:
j essai de t avoir le prix pour ce soir...
Ouaaaaaaiiiiiiiiiiissssss cheers bravo, vive la doyenne !
Mais alors cette histoire de filtre qui se vide, c'était rien ?
Veloce
Si, je pense qu'il y avait en plus un effet de Vapor-Lock car après inspection des durites (de la pompe jusqu'au carbu) elles avaient 24 ans aussi Mr. Green ..toutes en micro fissures.J'ai changé la pompe pour rien...car l'ancienne fonctionne correctement (rechange au cas où).
Donc du neuf de la pompe jusqu'aux durites et un circuit d'alim qui fonctionne à nouveau, ...thumleft
Me33QV a écrit:
Elle va finir par être neuve...
Un vrai lifting pour rajeunir la doyenne Mr.Red
mon pote ne bossais pas aujourd hui je le contacte demain...
No problemo, elle a la patience des sages La Doyenne...Wink
Après plus de 7 mois d'inactivité......I don't want that ......plus à ça près...mais bon quand même. Elle me fait déjà l'honneur de ronronner, le patinage ne la gênera pas trop.
J'ai le voyant au-dessus de l'indicateur de T° d'eau et le rouge du check computer qui s'allument et demeurent ainsi à chaque déclenchement du ventilo pour s'éteindre dès la température de fonctionnement retrouvée.
Je sais que le niveau du vase d'expansion baisse légèrement à cet instant, et remonte au rétablissement de la température normale, mais est-ce suffisant pour être alarmant?
Je pense qu'il s'agit du flotteur qui a bien morflé avec le bain de rouille qu'il a subit et qui reste coincé en position haute....donc aucun impact sur la bonne circulation de liquide?
thumright Merci....je peux donc faire chauffer le bitume........Heu, enfin je "pourrai".....quand elle ne patinera plus Mr. Green
