stéf331
CAPRICES DE LA MAMIE du SUD ????
si tu as gardé des élément marelli cheche pas ça vient de la y'a une incompatibilité entre le bosch et le marelli
tu mets tout l'un ou tout l'autre mais tu peux pas faire de mix
Me33QV a écrit:
tu as trouvé la bonne bobine
Ben en fait j'ai gardé l'allumeur complet en Magneti (aucune pièce changée à ce niveau), par contre j'ai mis une bobine Bosch car tous les mécanos m'ont certifié que peu importe la marque du moment que la tension délivrée après montage correspondait aux caractéristique de l'originale.........j'ai quand même fait un test avec les deux marques....les mêmes symptômes (étincelles irrégulières à la sortie de bobine quand le moteur est chaud) ce qui me laisse penser que l'ancienne n'était pas en cause....donc une rechange pour l'avenir.
C'est pour celà que j'ai pensé au module électronique..mais après changement, idem.....mais encore un doute à cause du filtre essence qui se vide quand le moteur cale à chaud......il faudrait que je teste électriquement chaque élément en fontion du listing diag que j'ai trouvé pour être sûr qu'il n'y ait pas un soucis de carbu aussi
Ca me fait quand même bien penser à du vapor-lock...ou alors l'écartement des électrodes de tes bougies est trop important...
vapor-lock???? Shocked KEKSEKSA???? vas-y doucement suis novice dans la méca....... Very Happy
Pour les bougies je vérifie alors...et merci
Le vapor lock, c'est l'essence qui se vaporise dans tout le circuit d'alimentation dû à une chaleur excessive...S'en suit un calage du moteur, et des difficultés de redémarrage tant qu'il ne refroidit pas...
Mouais, pas terrible cette explication sur la tension. En fait, toutes les bobines sont alimentées par la même tension de la batterie (12V), mais selon leur inductance elle mettent plus ou moins de temps à se "charger", c'est à dire à atteindre le courant nominal permettant de générer une étincelle suffisante. Ce temps est déterminé par l'angle de Dwell. Si on charge trop longtemps, la bobine chauffe, mais si on ne charge pas assez on n'a plus d'étincelle à haut régime. Bon, apparemment l'angle de Dwell est le même sur les bobines Bosch et Marelli sur la 33, et si c'est vrai on peut effectivement les échanger.
Comment tu sais que les étincelles sont irrégulières ? Tu as mis un stroboscope ou c'est parce que le moteur tourne mal ?
Je pige pas: tu as changé la pompe à essence, et le filtre à essence continue à se vider ? Il y a peut-être quelque chose qui bouche le circuit alors ? Est-ce qu'elle fume ta voiture ? Est-ce que les bougies sont grises ou noires ?
Veloce
c'est en quelque sorte l'un des symptomes que j'ai en ce moment (et depuis le début d'ailleurs...), à quoi est-ce dû?
En fait quand le moteur cale après avoir tourné, je vérifie l'étincelle du fil de bobine, cela se confirme par le cahottement du moteur quand il daigne redémarrer si j'insiste.
Quand le moteur démarre à froid et tourne au ralenti, une vraie horloge...aucune fumée anormale. Une fois à température de fonctionnement (80/90°), si je fais des accélérations successives, légers trous et calage moteur...immédiatement l'inspection du filtre montre qu'il est vide, dès que je relance au démarreur il se remplit....par contre très dur de redémarrer.
J'ai pensé à schunter le module calculateur de consommation mais le mécano pense que celui-ci n'a aucune fonction de by-pass, donc mauvaise hypothèse.
Bah, si le filtre à essence se vide, c'est que le débit d'essence est insuffisant, et ça l'allumage n'y est pour rien. Il déconne peut-être, mais ce n'est pas lui qui te fais caler.
Comme tu viens de changer la pompe à essence, il faut chercher tout ce qui peut empêcher l'essence d'arriver: une saleté dans le réservoir, une durite d'essence écrasée ou percée ? Au fait le filtre à essence est bien monté à l'endroit ?
Si tu veux prouver que le problème vient du réservoir, tu peux essayer de relier l'entrée de ta pompe à essence à une durite en caoutchouc plongée dans un jerrycan ? Mais gaffe au feu, y'a qu'une doyenne Very Happy
Sinon, si tu as autant de mal à redémarrer, c'est sans doute parce que la cuve du carburateur s'est vidée aussi, et qu'il faut la remplir avant de pouvoir démarrer.
Bon courage
Veloce
Merci des infos,
j'ai su que lorsqu'elle était chez le carrossier, les durites entre la pompe, le calculateur et le filtre étaient devenues poreuse et ont été changées à cause du suintement. Donc pas de risque de problème à ce niveau, de plus l'essence qui arrive au filtre est totalement claire sans particules....je me répète mais je soupçonne vraiment le module calculateur pour l'ordi de bord par lequel transit l'essence avant d'arriver au filtre....je vous tiens au jus sur ces derniers points...
encore merci... thumright
QU'EST- CE QUE JE VOIS ?
plus d'étincelles aux bougies, je démonte la tête d'allumeur et là Shocked
les fils du capteur magnétique complètement nases....et en plus...
La plaque métallique qui retient l'espèce de fusible du rotor....cassée, donc pas de contact....
commence à me courir la Mamieeeeeeeeeee........
oui et puis c est pas un budget insurmontable...
OUAIS?? ben j'espère que c'est l'origine principale de la panne et je n'ai aucune idée du prix de ces pièces en remplacement....
une cinquantaine d heuros
L'ensemble, et en Marelli?..ce serait correct.............j'ai fait une demande de recherche de pièces auprès d'un fournisseur de Salon qui m'avait déjà trouvé le module régulateur mais pas encore de réponse, si des infos de distributeurs de la marque Marelli sur la région sont disponibles je suis preneur......merci
grillon diesel electric a marseille et vitrolles...
Génial, je vais aux renseignements...
.........encore merci des infos...thumleft
de rien
c est vrai on y trouve plein de bon tuyaux pour toutes les regions de france... Wink
bouli a écrit:
on est bien là détendu du ..... Mr.Red
Ouaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis
dans le genre:
super... vous saviez que 95 % de l'argent finançant les attentats dans le monde proviennent de la drogue... donc ce genre d'image... Confused
pauvres bêtes c'est une honte: les miens ben y boudent pour le coup Mr.Red
Rolling Eyes
Ah je savais qu'il y avait un post spécifique pour ton problème moteur...faut dire qu'on a des sacrés pourrisseurs de posts, alors pour s'y retrouver!!!... Mr.RedWink
oui on veux des noms... Mr.Red
meme pas cap Evil or Very Mad
il a peur de devoir ce mettre sur la liste aussi Mr.Red
Me33QV a écrit:
Ah oui ? des noms je te prie ! Laughing
JE LES AI MOI LES NOMS......
Le CARB est non violent, mais quand même faut pas pousser Mr.RedWink ...alors fais gaffe, on pourrait se venger... Twisted Evil
POUUUUUUUUUUCE !!!!
retour aux infos:
j'ai pu trouver la tête et le doigt d'allumeur pour la référence Magneti, livrés demain, le capteur est quasi introuvable même en direct fabriquant....un dernier recours en attente par un distributeur qui semble en avoir 1 seul à son catalogue sur la toile.....pale
