Besoin d'un tit coup de main
avec de" la vielle essence tu as en general du mal a tirer...
je prepare un copie de rta des 33 si tu en as besoin je te l evoie par email.
je veux bien ta rta
ca pourra m'aider car j'ai juste une rta de sud mais 1200
je te donne mon mail par mp
ok retour en mp
voici l'état des bougies
et le filtre à air
houla pas joli joli...
non et j'ai du mal à en trouver un
rien chez norauto, et rien au magasin d'a coté
c est une sud je vais voir.
la rta que je t ai envoyee est de la 33 mais je crois que celle de mon sprint reprend les sud au cas ou je te l enverai aussi.
ta rta va me servir car dans ma sud c'est un 1350 de 33
ok tu sais que si il te faut l autre y a qua demander.
ton filtre a air pour environ 50 euro a vie chez piece auto tunning.com en section tunning,par marque,filtres,de remplacement.
si tu veux je t envoie le lien demain au plus tard car la sur pocket
je viens d'y faire un tour j'ai rien trouvé
y'a rien pour le 1,3 double carbu
les filtres plats sinon il existe les boites a air dans kit admission mais les filtres plats sont pour double carbu
question con, c'est le même sur les 1,5 que sur le 1,3
si on regarde bien une seule ref pour les filtre plat
oui, même filtre pour tous les deux doubles corps...
et je crois que pour les injections, c le meme aussi, enfin je crois... mais pas sur
donc je devrais trouver facilement
controle les cotes.
chez oscaro il en on des papiers avec d autres cotes aussi.
bon j'ai les bougies filtre à huile l'huile filtre essence
manque que le filtre à air dans une semaine
ton affaire semble bien avancer ... bon courage pour la suite !
ca avance mais j'ai une grosse fuite
trop clair pour de l' huile moteur, trop liquide pour l'huile de boite
reste liquide de freins et essence .... une durite merdeuse ?
bon finalement c'est bien la boite qui fuit
quelqu'un sait comment je peux vérifier le niveau
par le bouchon de remplissage qui se trouve côté passager quand tu es sous l'auto... le niveau d'huile doit être affleurant...
pas simple d'accès
et encore moins facile de voir le niveau
Par le dessous, avec une fosse, c'est bon...
T'as vidangé déjà la boite depuis que tu l'as ? Si oui, remet la même huile que la précédente...si non, fait carrement la vidange de la boite juqu'à ce que ça ressorte...T'as la procédure, ça devrait aller tout seul...Wink
la vidange de boite a été faite au garage il y a à peine 1 mois
j'ai pas de fosse pale
et pis j'ose pas rouler car je sais pas si j'ai perdu beaucoup d'huie ou pas
le garage n'a pas vu de fuite juste un suintement
je vais regarder le niveau ce week end et surement mettre un additif qui empêche les fuites
Niarkito,
L'huile de boîte s'étale énormément ! J'ai la même chose et la flaque sous l'auto est impressionnante... Mais en fait il n'y a quasi rien qui sort, car j'ai fait 6 mois comme celà sans le moindre soucis. J'avais refait le niveau mais je n'ai pour ainsi dire rien ajouté... Mets une bassine sous l'auto et tu pourras mieux jauger la fuite.
Perso, je laisserais ainsi, parce que démonter une boîte qui va bien, c'est courir le risque qu'elle aille nettement moins bien après !
elle va bien mais elle a quand un petit bruit bizarre sur la 3 et la 5
je viens de mettre un récipient en dessous on verra demain la quantité
Jai découvert une petite fuite fuite de boite aujourdoui rien de méchant sauf que comme dit plus haut ça fait de belles flaques le pire c'est en plein été sur un parking de surpermarché avec un bel enrobé bien lisse!
alors imagine une semaine que la mienne n'a pas bougé , j'avais mis un carton en dessous au cas ou pour pas saloper le garage
Le niveau, tu peux aussi le faire par dessus (c'est plus facile quand on est gaucher) moyennant quelques contorsions...
soit le trop plein deborde soit le foint de carter fuit.
c est rien a changer et sa ce trouve facile vaut mieux pas s en priver je pense.
je viens d'aller voir le niveau du récipient bah pas énorme pas de quoi remplir un verre même à liqueur
une bonne astuce pour le niveau:
si tu as une seringue digne de ce nom tu as un embout metalique.
sur cet embout metalique tu y met un bout de duritte genre durite de retour sur vase d expension et tu te prend deja moins la tete..
il faudra quand meme allonger le bras pour reboucher la boite et si tu as pas de fosse et que tu as les bras trop court ou le bouchon trop serrer tu met l avant droit sur chandelle.
olivesaab78 a écrit:
Sinon un tube de cuivre coudé avec un entonnoir dessus, ça marche aussi...
Mais c'est lent...
Moi je le vois plutot comme ça
LANGUILLE a écrit:
Mais c'est la seringue a huile! Ca veut dire que...Bientot fini, j'ai tout les morceaux!
Pour ceux que ca interresse la dite seringue est artisanale, revient a une vingtaine d'euros on met l'huile on referme et on pousse au compresseur, on attend et voila.
Ne jamais bricoler une bouteille de gaz sans les bonnes infos!
bon je viens de passer un peu de temps sur la sud
juste le temps de choper une crise d'allergie
ca m'a pas l'air d'être la boite
après avoir changé les bougies, je l'a fait tourné quelques minutes
au passage démarrage moins difficile
je coupe le moteur regarde sous la voiture ca fuit à un autre endroit plus loin de la boite ( sous la voiture coté conducteur fin aile avant debut portière là ou il y a 3 durites qui passent)
bon alors c'est bien la boite, la sorte de trappe qui se trouve en dessous
au passage j'ai de l'huile sur un de mes disques avant, c'est pour ca que ca freine mal
vidange faite, filtre à huile neuf, bougies changer, le filtre à air c'est mercredi
purge du liquide de refroidissement, d'une couleur bizarre, couleur terre battue
nettoyage du circuit mais bien qu'atténué ca reste un peu couleur rouge
un peu de son
et pour finir une photo de la belle ( sur le coté on voit ma panduoille qui cache ma 156)
joint thoriques des flasques de sortie de boite...
Par contre le liquide de refroidissement sur la route, moyen... Confused
Pour la couleur rouge, c'est de la rouille... même problème lors de la première vidange sur ma QV...
Ce qu'il faut faire :
- ouvrir le vase d'expansion,
- devisser les deux boulons aux niveau des culasses sous la voiture,
- laisser vidanger,
- mettre un tuyau d'arrossage dans le vase d'expansion,
- laisser couler jusqu'a ce soit clair,
- revisser les boulons,
- remplir avec du LR de bonne qualité,
- faire tourner le moteur jusqu'a declenchement du ventilo,
- completer le niveau.
pour le liquide sur la route on a merdé avec le bac qu'on avait mis en dessous
sinon pour la vidange c'est presque la procédure qu'on a utilisé
on a pas dévisser les boulons sous la culasse
