Wolf1111
[Wolf] Nouveau Boxer-iste ...
Yo ! Le sprint est en normandie, je peux bosser dessus !
J'ai pris parti de changer mes feux ... Boulot pas compliqué mais chiant car la calandre est cassée-réparée, et les feux sont fixés par des tétons sur clip plastique, du genre qui se pète à chaque démontage ... De plus, une vis de maintien n'a plus sa boule de " clipage " ... Pour en rajouter, mon feu de remplacement AVG était naze , donc j'ai repiqué une patte de fixation de celui ci et l'ai " soudée " à la pate de fixation sur un AVD Laughing ... Le tout est en séchage avant repose ... On verra si j'ai bien joué le coup et si je peux toujours régler le faisceau ...
Bonne nouvelle : après démontage, il s'avère qu'il n'y a pas une pointe de rouille sur la partie avant du sprintoux !! :winner:
salut Wolf,
ça avance bien de ton côté cheers
on se chevauche dans les travaux de révision des sprints Very Happy le mien est à la révision méca :
distrib°-pompe à eau -courroie alterno - vidange et réfection du circuit d'eau - allumage plus un tas de bidules cô repeindre la traverse avant ...
pris avec mon portable car trop de cambouis pour pas salir l'apn Mr. Green
http://i18.servimg.com/u/f18/11/25/05/48/carbus10.jpg
http://i18.servimg.com/u/f18/11/25/05/48/moteur10.jpg
http://i18.servimg.com/u/f18/11/25/05/48/distri10.jpg
http://i18.servimg.com/u/f18/11/25/05/48/distri11.jpg
t'a pas essayé de trouver une calandre d'occasse ?
a+, pomigliano
Cet après midi j'ai continué ! Démontage PC (grosse galère niveau accessiblité de 2 vis ) , pompe à lave glace, lampe de visite du capot, commencement du déblayage des fils électriques, nettoyage du compartiment moteur au dégraissant pour repérer tout de suite si fuite le cas échéant, nettoyage de l'intérieur du capot aussi ...
Pour les feux, je viens juste de finir de les monter ... Une autre des pattes du croisement AVG a pété, ce faisant a péter ma soudure car pas encore sec ... GRRRRRRRRRRRRR ... J'ai recommencé et ai remis de nouvelles fixations .
De plus, mon croisement G ne voulait pas fonctionner . J'ai testé le jus et il n'arrive pas au croisement . Seulement au phare et veilleuse ...
N'ayant ni les connaissances ni le temps de démonter l'ensemble de la caisse pour accéder aux connectiques enfouies, j'ai décidé de transformer mon sprint à la mode suédoise Mr. Green J'ai repiqué le jus de la veilleuse pour le tirer au croisement . Ainsi, dès allumage des veilleuses, les croisements s'allument aussi ... Sans gêner le reste ... Dernière étape, le réglage des feux de jour ... car là c'est l'appel de Batman ... Laughing
La suite au prochain numéro ... Laughing
Wolf a écrit:
L'état de ton coupé Sprint est super rassurant Wolf, joli boulot de démontage. Ta peinture est en bon état, tu sais si ta voiture a été déjà été repeinte? Car elle est vraimment nickel. Pour la dépose du pare-chocs avant, y'a juste les deux pattes qui vont au tablier et les deux sur les ailes? Sinon moi j'ai une calandre d'avance si tu as besoins avec des feux dessus. Au fait si tu as le temps penses à démonter tes ailes car des fois derrières y'a des surprises.
C'est toi qui l'as démonter tout seul ou tu l'as fait faire par un mécano, moi sa m'intéresse car je voudrais virer la traverse que j'ai actuellement pour en mettre une autre ou on peut fixer les cavaliers. Donc...
Pinaise il faut que je m'y mette moi aussi, sinon mon Sprint ne risque pas d'être à la hauteur...lol, pour l'instant je fais juste du ménage et de à déoxyder au niveau des connections électriques, qui recommençait à faire n'importe quoi.
salut,
pour la traverve, j'ai tout viré barre stab° et bras reliés sur le train av°... avant de tout dévisser, contraindre les bras entre-eux avec une chaine munie d'une vis de réglage de tension, cô ça tout reste en place pour le remontage !
avoir un pont ou des chandelles assez hautes et l'aide d'un tiers, ici mon cousin mécano et son expérience !
Jorapido a écrit:
Oui 4 vis en tout et pour tout, même s'il y emplacement pour 6 potentiellement ( 4 trous au tablier ) .
Elle a été repeinte oui . L'état de la calandre laisse supposer un petit choc . T'en as une de dispo ? Avec des feux ? Combien t'en voudrais et quelle couleur les feux S'il te plait ?
Eh bien, ça avance les restaurations de Sprint. Very Happy
Bientôt il y en aura tellement que la cote va baisser ! Arrêtez ! Evil or Very MadMr. Green
Non, je déconne, c'est bien, on voit que passion et plaisir sont au rendez-vous.
pomigliano a écrit:
salut,
D'accord c'est cool, merci du tuyau Pomigliano, je me rend mieu compte de la procédure maintenant. Faut que je vois ça, et zou une barre stab a l'avant et des silent bloc tout neuf pour l'occasion. A moins que mon garageot ne me prenne pas cher.
Ok merci je vois, faut que je vire le mien pour enlever une aile pour voir ce qu'il y'a derrière, car j'ai un petit point sur sa tranche près de la portière.
Ben pour la calandre, le mieux serait que tu la vois pour voir si l'état te convient, et pour les feux ben y'a deux carello clair croisement et route(croisement/position avec quelques piqûres) et un carello croisement foncé en meilleur état. Donc que 3 feux, je sais pas si sa t'avance. Voilou. Wink
En fait il me faudrait soit 4 foncés, soit un clair croisement AVG ... Faudra qu'on se fasse un mini meeting un de ces 4 ...
Wolf, et ton siège ? toujours à la recherche ?
du côté de Rennes, y'a pt-être ce qu'il te faut chez un contact... comme je taf à Rennes et remonte à Fougères de tps en tps pour le sprint, ça fait mi-chemin avec Mayenne ! je peux donc remonter ça à Fougères et on montera tout ça dans ton sprint !
Du courage aujourd'hui ... Vi ... Mais ça vaut le coup !
Séance rénovation peinture ...
La base :
On commennce , on voit l'avant D fait :
Je vous passe toutes les étapes, place au résultat final ...
Avec sa copine :
Mon accroc : Sad
Ma rouille ( pareil de l'autre côté ) :
Voilà 2heures30 d'occupées ... Pfiou ... Mr. Green
Oui ça serait cool, moi je suis chaud. Sa serait marrant de comparer les minis différence de nos Sprint qui ont quelques années d'écart et pas tout à fait le même châssis.
Comment tu as fait pour récupérer la peinture du compartiment moteur comme ça? Quand je vois celle de mon compartiment moteur elle est bien cuite et limite irrattrapable. Marrant nos voitures on le même truc a l'aile arrière droite, idem pour les bandes latérales un peu blanchie. Je me demande si y'a u moyen de les récupérer et de virer cet effet.
Il ne lui manque pas grand chose a ton Alfa pour être nickelle. Elle est super jolie en rouge bien brillant comme ça.
La peinture était bonne mais très sale . J'ai démonté le capot et dégraissé le tout avec un produit ménager TRES dégraissant ...
Pour les bandes, a priori le Polytrol fait merveille . Je dois juste en dégotter .
Je serai là enfin de semaine ... Mr. Green
C'est un peu flou, mais on se rend bien compte du résultat sans flash ni soleil :
Very Happy
bravo beau boulot, t'as plus qu'à trouver un beau siège pour que ton autos soit encore plus bellote dwarf
Hummm ... J'ai pas trop cherché . De toute manière les enjos sont d'origine sur cette version, comme l'absence Laughing d'autoradio ou de précablage ... Donc ça me va ... Et c'est plus léger !! ihhihi !
Mais si un jour j'ai une bonne occaze, peut être que je craquerai ...
T'as des trucs à vendre ??? Laughing C'est loin d'être ma priorité ... déja réparer ce qu'il y a à réparer ...
On continue les vacances ! Mr. Green :ouch: Laughing
Aujourd'hui ... Et bien ... Démontage TDB, nettoyage plastiques, contacts , vérifications branchements et glu-tage Very Happy des parties fendues ou cassées ... Ah oui, remplacement des ampoules de TDB aussi ...
Enjoy !
Quelqu'un sait comment on vire le téton de remise à zéro compteur ?
Demain remontage !!!! Mr. Green
bah voilà c'est fait,
tu y vois plus clair non ? bientôt une réponse pour ton siège ...
bô suite
bon t'as plus qu'a venir à la maison, et tu me démonte le mien
Sinon des jantes comme ça se serait chouette non
je viens de récupérer des 13" dwarf
Rhoooooooooooooooooooooooo je rêve ou elles sont dorées ???? cyclopscyclopscyclopscyclopsblackeyedrunken
T'en as 4 comme ça ??? rhoooooooooooooooo Je suis amoureux ...
MP dwarf
j'ai donc à vendre des ronal en 13" , le cout de la refection avec microbillage, epoxy et peinture (au choix) est de 300 € pour 4 jantes.
les ronal en elle même c'est autre chose dwarf
ben les refections à neuf c'est pas donnée mais je peux te dire que la c'est pas cher et que le résultat est top .
sinon tu peux toujours t'acheter les ronal et voire venir pour les refaire faire dwarf
Vi j'en doute bien . En même temps je l'ai pas payé cher le sprint . Le hic, c'est que là j'ai la distrib et les 4 pneus de la GTA avant la fin de l'année ...
regarde ça : Correct ? ( pour idée )
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180175373234&ssPageName=MERC_VIC_RCRX_Pr4_PcY_BID_IT&refitem=180171732344&itemcount=4&refwidgetloc=closed_view_item&usedrule1=CrossSell_LogicX&refwidgettype=cross_promot_widget
Super Nickel ta peinture ! Beau boulot.
C'est quoi ton produit miracle ?
Merci!
D'abord nettoyage sans eau LASER WASH de Protech . Puis rénovateur peinture anciennes de Protech . Je ne suis pas revendeur de la marque, mais j'ai pu testé nombre de produits et ils me vont bien ... Mr. Green
c'est sur que tes produits sont super efficace, ça fais plaisir à voir dwarf
Je conduis avec les genoux . C'est adapté au positionnement des pédales sur le sprint ... Mr.Red
