Me33QV
Questions regulateur de pression !
Salut !
Dans la semaine pour lisser le fonctionnement des carbus de ma 33 1.7 QV je vais monter le filtre régulateur de pression ci dessous :
Avez vous des conseils ou des recommandations avant que j'attaque le montage ?
A quelle pression dois je caler le filtre ? 200 ou 300 gr ?
Par avance, merciiiiiii !
Cette réponse de l'ami Bricatouille peut peut-être t'aider:
"alimentation d'essence :
filtre Aéroquip' Goodridge démontable tamisage téflon / filtration 16 Microns, placé avant pompe à essence.
Régulateur Filterking entre pompe et carburateur meneur, enlever le filtre interne, à tarer celui ci à 190 grs maximum suveiller que l'aiguille ne trésaute surtout pas, si vous n'arrivez qu'à 180 grs sans tréssautement laissez, vous y êtes"
Bon montage.
Merci trèfle ! sur un autre forum on m'a conseillé 300 gr... à tester, donc...
tu peux faire confiance à laBric',il n'a plus a faire ses preuves ;-))
c'est LE spécialiste boxer!
