craveroteam
problème voyant de niveau d'huile sur porsche 944 S
Bonjour a tous ;
suite a la vente de ma 205 j'ai fait l'acquisition d'une porsche 944 S de 1989
depuis quelque temps j'ai le voyant du niveau d'huile qui s'allume bien que le niveau soit correct ; la pression d'huile etant correcte aussi ; est ce
quelqu'un connait ce type de véhicule; ou se trouve le capteur de niveau ; et comment faire pour le shunter et pouvoir contrôler si c'est le capteur ou le faisceau ou un autre problème
genre redescente d'huile ; débit pompe a huile ; crépine bouchée ect ..
ou le supprimer et contrôler le niveau avec la jauge ; si quelqu'un sait ou on peut trouver le schéma électrique je suis preneur
merci pour votre aide
A+
Eric
