weber196611
bay très rat's
fafa27 a écrit:
Salut weber, je dis peut-être une connerie mais il y a pas un shop sur Vendôme??? je crois avoir vu ça un un super vw mag, il pourrait peut être te régler le problème???ça t'éviterai de bricoler sur place et de te galéré?
salut fafa27 sympa de ta part en mp pour l'adresse.
oldspeednico plaquettes neuves + disques neufs,bizarre.
____________________________________________
@+ alien
sort une plaquette et regarde la gueule de la surface d'appuis (rugueux ou lisse) et cela te dire la qualité de tes plaquettes
ok papou70 je regarde ça arrivé au box.
@+ alien
Bon bah désolé j'ai pas trouver l'adresse du shop j'ai cherché sur le net et j'ai feuilleté quelques mag mais rien en même temps depuis quelques années il y a un paquet de shop qui ont fermé...
salut fafa27 ,pas grave je vais changé l'allumage et mettre le kit ignitor sur place.
@+ alien
normalement je vais sur le combi avec les pièces jeudi.
le commercial vw a blois un vrai con,vu ça gueule envie de lui pété ça tronche.
Cool la situation va ce débloquer! il a quoi à voir le commercial avec ton bay qui est au SAV? j'espère pour toi qu'il vont pas te compter des frais de gardiennage ou un truc du genre...
Freddy Cox a écrit:
Salut à Blois t'a California Bugs,ils sont sympa.
salut Freddy Cox pour le magasin, pièces kit ignitor + rupteur & condo.
+ qu'a attendre pour partir en train corail 2 heures a blois.
après monté ça et repartir sur panam.
@+ alien
il a le cu dans son bureau,et dès qu'il a vu le combi il a rigolé.
monsieur ça le gène sur un parking derrière la concession,alors que le parking est vide.
déjà dès que je l'ai vu un connard et il va me faire chier.
Ah oué je vois le genre, tu pourra lui dire que grâce a son bon accueil t'es pas prêt d'acheté un véhicule chez lui.
t'inquiète pas je vais pas lui faire de la pub a ce gros connard.
___________________
derrière le téléphone façile d'ouvrir ça grande gueule.
je vais passé jeudi pour le combi........
@+ alien
salut a tous,.
pas reçu mes pièces le colis est partit de chez mécath,peut etre samedi matin.
@+ alien
salut
quand tu va brancher ton kit ,dans la précipitation fait gaffe de ne pas inverser les 2 fils sinon c'est la mort instantané du kit ignitor.
papou70 a écrit:
salut
salut papou70,toujours pas reçu les pièces.
ok pour les fils,il y a un noir + un rouge?????
le rouge le + le noir le moins c'est tout bon???? scratch
@+ alien
oui c'est ça ,c'est simple mais dans la précipitation avec le con du garage qui va te mettre la pression inverse pas le + et le - bobine Twisted Evil
il faut que ton allumeur soit en parfait états (pas de jeu)pour que cela marche sinon ton ignitor va cramer rapidement
ok pour les fils comme la bobine est a l'envers,la tete de la bobine en bas.
l'allumeur pas de jeu,j'espère le retrouvé tel quel le combi.
@+ alien
salut lolo,
bon courage pour ton bus enmene quand même rupteur + condo au cas ou tu soit emmerdé avec l'ignitor...
et surtout avec l'ignitor ne demare jamais ton bus avec des pinces sur une autre batterie ca le crame direct,j'ai essayé l'ignitor et j'ai fait 0 km avec donc depuis j'ai remis l'origine qui est plus simple (et fiable)a mon avis... study
a+++++++++++++++++mk flower
mortalkombi a écrit:
salut lolo,
salut mortalkombi,a ok je ne le savait pas oui j'ai un condo + rupteur.
@+ alien
Salut mon Laurent Very Happy
ben t'as pas de bol avec le Bibi Crying or Very sad
dis moi, il est toujours sur place où pas ?
tiens moi au courant, juste tu me bip et je te rappel
salut gens,oui toujours sur place.
j'espère avoir les pièces demain,et mardi matin sur place.
@+ alien
salut a tous.
pièces reçu aujourd'hui,demain matin départ de la gare d'austerlizt en train corail 2 h de trajet pour blois.
+ qu'a monté le kit ignitor,bizarre il est en 1 seul morceau????
les anciens ignitors était en 3 parties?????
@+ alien
Salut t'as qu'une partie,bizar,normalement t'as le truc que tu mets à la place des vis,un passe-câble pour traverser l'allumeur et la grosse rondelle métallique que tu mets sous le doigt d'allumeur.
Peux-tu mettre 1 photo du tiens Question
oui Freddy Cox il est en 1 seul morceau.
@+ alien
oups j'ai lu entre les lignes c'est le 009 apparemment d'après le lien que tu a mis
donc tu doit avoir 3 morceau study
non 1 seul morceau.
___________________
@+ alien
je parle du kit ,tu doit avoir le boitier qui ce monte a la place des vis et l'aimant a 4 poles qui ce met sous le doigt d'allumeur
l'épaisse rondelle assez épaisse a fixé avec 1 vis dans l'allumeur,+ la bague noire a mettre sur l'axe de l'allumeur???
scratchscratch
papou70 a écrit:
le boitier avec le fils rouge et le fils noir tu la pas Question
j'ai les 2 fils noir & rouge.
@+ alien
bonsoir a tous.
partit ce matin un peu en retard,il fallait que je passe chez l'assureur pour le combi.
ensuite prit le corail a la gare a 10h48 arrivée a blois a 12h42.
arrivée au garage personne il était 13h15,le garage est ouvert a 14h;
donc commencé a démonté les rupteurs morts,pas changé depuis 2007;
le kit ignitor monté ,les fils montés comme sur le schéma,le moins sur le dessin est a gauche.
heureusement que j'ai démonté la bobine pour voir si j'avait bien monté;.
le moins sur ma bobine est a droite et le + a gauche,donc j'ai inversé les fils.
il a pété du 1 coup ,vite rangé mes outils et repartit sur panam.
content d'avoir roulé avec le combi et bien rentré sans aucun soucis.
_______________________________________________________
@+ alien
Freddy Cox a écrit:
C'est cool,et le mec de vw t'as rien dit Question
je suis resté cool au début il voulait que je paye le garage mort.
j'ai rien payé du tout et je suis partit.
@+ alien
Freddy Cox a écrit:
J'espère qu'il n'y aura pas de suite car il a eut le temps de relever ton immat'.
au début il m'a dit pour le garage mort je suppose qu'on laisse tombé.
bien sur que oui on laisse tombé,rien payé.
@+ alien
salut a tous.
1 bonne vidange moteur + bougies a changé + réglages culbus.
+ les manos autométers + line lock,de quoi s'occupé cette hiver.
@+ alien
