guillaumedu301
problemme anti démarrage 306 16s
voila j'ai le boitier a code d'anti demmarage d'origine sur ma 306 A7 mais je n'arrive plus a demarrer
apres le viganais on a rechargé la batterie car elle était a plat, puis on a changé le démarreur car il était mort
apres avoir remis tout en ordre, je mets le contact et j'ai les voyants rouge et vert allumé ensemble (alors que normalement seul le rouge y est)
apres je tape le code ça ne fait rien, et impossible de démarrer (alors que le voyant vert devrait s'allumé pour pouvoir démarrer)
lorsque je coupe le contact le voyant vert s'allume et j'entend 3 bips
pourtant je ne me suis pas trompé de code pour le bloquer...
on a essayé de débranché la batterie un moment, ainsi que le boitier a code mais ça ne change rien
si quelqu'un peut m'indiquer quoi faire pour le débloquer ou pour supprimer totalement le systeme d'anti demarrage
merci
Il me semble que Guillaume ( 16 vrt ) m'avait dit qu'il l'avait neutralisé sur la sienne , j'espère qu'il verra ce message et pourra t'aider .
oui mais c'était sur une TD, en fait j'ai changé l"électrovanne de pompe qui était "pilotée" par le boitier codé.
1.guillaume y a un code à taper sur la tienne, ou tout se passe "par" la clé de contact Question
2. a tu essayer de voir du côté du contacteur à inertie sous le capot moteur Question (bouton rouge en général)
3. essaye de débrancher le boitier code (si y a) et de la rebrancher, et de laisser le contact pendant une demi heure puis taper ton code ExclamationExclamation
oui ya un code a taper
j'ai essayer de débrancher le boitier et de le rebrancher mais ça marche pas
il faut que je débranche la pompe a essence pour laisser le contact car elle est en direct ...j'essayerai ça
il se trouve ou le contacteur a inertie??
mais le mieux est de laisser le contact et attendre 1/2 h environ !! une fois que le voyant rouge se remet à clignoté, là, tu peux taper ton code.
ok merci je verrai ça mais j'ai bien peur que le contacteur a inertie ait déja été supprimé
sinon je laisserai le contact un moment en débranchant la pompe on véra bien....
on n'a eu le meme soucis sur un coupé 406 v6
y'a une manip a faire et la voiture redémarre une fois qu'elle a redémarré débranche le boitier elle elle n'auras plus besoins de code
étant donnée que les 2 diode sont allumé
tu laisse le contact pendant 1h mini
ensuite tu tape ton code direct et sa repart
en tout qu'a nous sa a marché
ok merci
oui g entendu dire que moteur tournant en débranchant le boitier anti démarrage ça le neutralise totalement...mais d'abord faudrais que j'arrive a démarrer...
Le contacteur à inertie n'a rien à voir avec l'adc !!!
Là c'est ton boitier ADC qui bloque le calculateur donc démarrage impossible.
Come dit plus haut, il faut laisser le contact parfois près de 2 heures pour que le boitier se réinitialise.
Parfois ca ne fonctionne pas.
Dans ce cas, il faut éssayer de débrancher les 2 cosses de la batterie et les faire toucher ensemble par courtes impulsions puis rebrancher le négatif.
Ensuite, avec le positif donner des impulsions courtes sur la cosse positive et la rebrancher.
Essayer de remettre le contact et voir si ca marche.
Si cela ne fonctionne pas, il faut utiliser l'appareil de diag PSA pour réinitialiser (TEP 25 ou diag 2000 ou PPS); donc là c'est chez un concessionnaire ou un agent.
Compte tenu que mes compétences mécanistiques se limitent à changer une roue, un balai d'essuie-glace voire une roue, je ne m'insèrerai pas dans le débat mais j'interviens seulement pour féliciter l'esprit d'entraide qui règne sur rallyesud et dont nous avons une fois de plus la preuve . Bravo à tous en espèrant que Guillaume puisse trouver la clé de son énigme .
Comme c'est bien dit... cheers
Et plus que jamais d'actualité n'est-ce pas?
lol!
alors on a trouvé (enfin on espere) comment se passé du boitier a code, en shuntant le boitier, seulement y a un autre soucis electrique...donc on va voir
guillaumedu30 a écrit:
on a normalement trouvé, un + n'arrivait pas au double relai d'alimentation
Oubli après remontage démarreur ?
Olivier
des newz : l'auto a bien redemarré !! seulement impossible de supprimer cet anti demarrage
pour le bagnols ça restera comme ça...reste a bien reflechir afin de se débarasser de ce boitier a code
