flocox1
aide pour installation sono
bonjour a tous,
voila j aimerai mettre un ampli et un sub dans ma cox mes apparament il faudrait faire quelque modif .
que faut il faire ou acheter pour pouvoir en mettre?
merci davance a tous ceux qui pouront maider
en faite tout depend si tu est en 12 ou 6 volt deja Question
enssuite pour eviter de trop en demander a ta batterie tu peut mettre un condenssateur, apres l'instalation reste semblable a une autre voiture Very Happy
tu a deja une idee de ce que tu voudrai mettre ?
poste,enceintes,ampli,etc... Question
tout depend de ce que tu veut faire .perso dans ma 1300 j'ai en source un VDO avec des 16.5 JBL a l'avant, a l'arriere un ampli magnat pour mes 20 cm JBL (sur plage) et en dessous j'ai un caisson JBL amplifier le BTX 250 et ca marche du tonnerre.
ma plage est maison en MDF de 19mm , l'autoradio est fixer sur la tablette en dessous du tableau de bord ( des petites modif mais rien de mechant)
perso j'ai fait l'instal de mon beauf, bon rien de terrible un post 4x50 et 4 enceintes ce qui est ma foit deja sufisant,j'ai mit le post dans la boite a gants pour ne pas devoir enlever celui d'origine,j'ai juste decouper le fond de la boite ,repliée les pattes de fixation du poste et mit 2 rivets pour eviter trop de vibrations !
Mais au fond monter une sono " type " postes,enceintes,ampli,caisson sur une cox ou une autre voiture reste simmillaire sauf si toutefois on est monter en 6 volts Very Happy
mdr le combi
dans ma cox avant démontage un petit amplie et 2 caméle de 27 sur la plage arrier dans un cason franchement c largement sufisan fo juste que quand je la remontré que je cache le tt pour que ce soi plus sobre pour l estétique sa fé quand méme mieux lol
sa c plutot mon plaisir pour ma caisse de tt les jours
aller aplus les ti loups
