clems04
voila moi c clems , je v commencer la resto de ma 1303
redémontage de la coque pouir vérifier si la semel de longeron et bien a plas par raport a l origine
aprés pointage sou la semel d un tube en 50 * 50 et la c le drame 8 mn dans le chou redépointage de léxterieur du longeron pour le redressé aprés repointage ce soir recoquage, repose de la tole du gendarme et on re voie si sa i va. la suite peut étre ce soir ++
galère , galère
mais ca fait parti d une resto lol
et a 2 pour porter la coque affraid
attention de ne pas la faire tomber les gars ,is dangerous Exclamation
allé courage quand regarde ton poste et qu on fait un retour en arrière
tu est a la moitié de ta resto
ta fait quasi le plus gros , courage
@+jak
voila redrésage fait avoire demain si tt et bon car ce soir pas de bras pour reposer
Es que c bien ajuster ?
c juste pointer car je voudrez voir si il ce mé bien ou il fo si sa ni va pas c que ya un truc ki et pas a sa place ....
y'a quand la recoquant que tu pourra voir si tout est bien a sa place Exclamation
c'est pas faux ce que dit "Jakou" ta fait le plus dur ta passer lamoitier de ta restau le meilleur reste a venir COURAGE et fait gaffe dangereux de laisser les tole sur ton toit quand tu la decoque et a 2 attention au ballant !
voila tout les ajustement son fé fini .
allignement avec les monten de porte
petit cordon de soudure
bouchonage
tuyau de chauffage
foin de journée garage a moitier ranger et pas de taf dessus demain a moin que mé c pas sur ..
cheers parfait clems cheers
ta assuré grâve , elle repart comme neuve
par contre tu mets du joint détanchéité sur les soudures ?
balance , une protection avant
et pour cette été , on veut voir des photos en meeting lol!
allé ce week end , au boulot Exclamation lol
@+jak
passage en aprés avanttout posede joitn et aprés une couche de pienture
merci a tous
cette semaine pas de bras pour bouger la coque donc je bouine autre chose.
donc la javer un peiti trou et aussi a l intérieur donc essai de pointage pour voir si la tole et pourie ou pas essai en position 3 équivalent a 115 A et une bonne réaction.
le noir en bas c la mousse qui et pléne de limaill
j' ai ouvére pour netoyer et tréter o stop rouil
c pas trés bo car y a un manque d axé pour le disque fo ke je trouve une solution
dite moi si vous aurize fait comme sa merci
salut clems
j utilise aussi , cette ponceuse
pour les soudures et c est pas mal
aussinon ta le reloque , j adore
petit et précis , je te mettrais une photo
jak
salut clem's
moi pour les petits recoins j'utilise soit le dremel , soit une lime electrique , mais elle est pas donné et il n'y a que makita et black et decker qui en font!!je te met une photo demain
sinon c'est du bon boulot , j'aurai fait pareil!
la meul a air j en avais une mé elle et hs
mon frére va prendre celle de son taf c koi l autre truc s ame dit rien c non
salut clems
le roloque ressemble a ca
c est pas donné ,dans les 100€
ca marche a air , j ai pas trouvé mieux
@+jak
ce soir mon frangin et passer pied de porte souder demain démontage de la coque pour repose sur le bati pour l autre coter
moi j ai nettoyer le bac de roue de secour et la surprise bien KCHé soue du noir de la rouil et des troue miam
refort av
salut clem
il assure le frangin, a deux c est sympa
ta quasi fini tes soudures ?
et pour le roloque tu as différent grain
du gros au fin mais un peu chère quand même
je crois que mon pote paye les 50 a près de 75 €
bon courage pour la suite
jak
Salut clem's
c'est cool je vois que ca avance !!
sinonle bac de roue de secours , malgrès les trous d'évacuation , je ne sais pas pourquoi mais c'est toujours une partie qui mange!!
en tout cas le tient a besoin d'une réfection , mais rien de grave!
bon courage quand même!
aujourd''hui
dépose de l atre longeron et de l autre chapeau
la tole du bac avant
o un gros troue lol
pied de porte
o un autre troue
voila pour ce vendredi demain je c pas si je v tafé dessus
je v pouvoir tafé tou seul si tout va bien voci mon nouvo joujou
passage du produit stop rouil et un cout de bombe en atente de la mis a blanc complet et passage en aprés on va pas la laiser repourire la pauvre
av
ar
interieur
pied ar
découpe de la tole pouri pour une petit rustine
voila la rustine mé c pas fini la suite dans les soir a veunir
plater pieed de porte
il me reste la coupe a fair pour le longeron
en parlen de longeron le premier que g mi ou g bien u du mal en fate il été voilé sur tt sa longeur et l autre aussi en a un cout environ 5 mn sur sa longeur su j pense je ferai une photo
salut clems
si j étais dans le coin , j aurai aimer voir ca de plus près
mais dit moi MR clems
tu nous fait monster garage a toi tout seul
faut que tu arrêtes de regarder les photos du barn en reconstruction
lol!lol!lol!
allez courage
jak
je pense pas en tout cas sa avance doucement et c cool ce soir je continue.
la suite en couleur essai du palan
ajustement du longeron au niveau du pied de porte
le palant c'est un investissement qui va drolement te faciliter la vie !!!!
belle restau en tous cas , du vrai BOSH ( du travail de pro )
bon quand on a fait un l autre i va tout seul mis en place ajustage pointage du premier cout une f oi pointer posse du chapeau arrier 2 cou de meul et sa i sa nikel repose remontage de tt les vise vérification repointage de tt l ensemble.
voila m normalement demain il sera souder de partout
longeron souder par tout sauf le dessou
et le par bou d roite refait coter gauche presque fini reste le bar bou avant et tout les surface de joint a refair
salut clems
si un jour tu viens a t en séparer
le prochain proprio pourra pas dire qu il manque de photo de la resto
un bon week end a toi clems
jak
comme le dit rosno , vraiment du très bon boulot!! te voila donc au 3/4 de la resto , c'est vraiment cool!
aprés tout sa il reste les ail et les capot et l' interieur a refair mé fo pas perdre espoire les photo peut éter ce soir si je peut merci a vous
o une forme de cul lol remis de l ail pour repmlacer l écroue prisonier a l AV et AR
par bou AV fini
bac de roue de secour refait du moin un des de bou pien pourie
mon frére dit labouine
pour moi y a un trés gros taf de fé il me reste deux belle rustine a lui faire meula de tt les soudures plus o u moin et aprés je v surment la métre sur le coter pour fair tt les dessou et trété mis en aprés et mis en atigravion et et encore d autre truc ou je pense pas .
voila bac de roue de secour fini
me reste les deux trianlge a fair que j arrive pasa former et sa me gonfle
et un troue sur le flanc arrier et meulage de tt les soudure
quand il n y en a plus y en a encore Twisted Evil du taf
bon courage , bientot c est plus que du plaisir sunny
o faite je recherche deux triangle de train mac personne en tol les arrier car les mien son pourie et j arripe a les reformer gre g pas envi de me fair batre par une vw lol
merc i tien voila une photo de la fameuse piece je recherche les ddeux la D et G
ce soir démontage des refort de longeron
découpe pour la rustine
le mauvais truc des VW c les superposion de tol e sa aide poas dutout a la corossion lol
demande a cal look 37,pour des conseils de tolerie ou soudure.
il s'y connait bien.
elle sera prete pour quand???
du boulot a faire dessus ,mais tu vas apprécier après.
_____________
@+ afro
salut clems
tu vas t amuser a meulé tout ca
j essaye de meuler au fure et a mesure
si non je perds courage Exclamation
comme disais call look poncer les soudures en plusieurs fois
le faite de trop insister , is no good
@+jak
et oui je suis loin d'etre un super pro, mais relisez bien mais conseils je pense qu'ils vous serons utiles.
patrice.
oups dsl cette écrie une tole sur les 3 refait les autre demain du moin une peut étre doucement mé surment 2h tout les soire sa avance doucement
