clems04
voila moi c clems , je v commencer la resto de ma 1303
Fait plus de pause mais toi a fond sur ton projet , tu t'en sort plutoto bien , continue Exclamation
clems je te charie Laughing
quand je te dis tu commence , tout tu finis rien , te vexe pas
en même temps tu gêre comme tu veux
pour ma part c est plus motivant d avancer progressif
et de te dire ici c est bon , on en parle plus
et comme ca tu avances
pas mal expliuquer mé je ne voie pas trop pourkoi il mé son tube car c kan méme bien rigide avoir pendans la rélisation car son systéme fé k il fo couper le joint et déséré les deux aile a chake foi pour sortir la jupe avoir merci bien pour le lien
j' ai pas de photo ce soir j été telement apsorber par le taf que g pas vu l heur ...
bouchage de tt les troue sur la jupe remontage du capo
pour présenter la jupe ajuter tt sa sérage a la pince étau pui perçage d ' un trou e de chaque coter demain perçage des autre et voir pour le tube ou autre avoir a mon avis sa sera troi persage et une cale souder a la jupe perçer et tareauder voial je croie que c tout pour ce soir voila
salut , waou c est que sa avance bien pour une reprise .
bon boulot .
mieux que la mienne je vois .
la mienne tout juste bonne pour la mitraille;
en tous cas bonne continuation .
allez continue comme ça mec c'est du jolie taf, faut taffer taffer et taffer surtout que maintenat ta plus d'escuze tu peut bosser dessu il fait plus froid Twisted Evil
merci a tous
si tout va bien ce soir jatacke le néttoyage des longeron et bas de porte et peut étre recocage de la béte car la semain prochaine mon frangin et par la y ora deuxbras pour m aider si tou va bien
ce soir un petit peut de taf démontage des careau AV et coter AR démontage du ciel de toi récupération des isolan meulage des soudure de longeron pour voir ou c souder et ou couper pour la suite demain aprés midi je v surment netoyer l intérieur ne pouvant pas avancer trop sur les rustine
OH un gros troue lol
sa fait vide vous trouver pas ?
en tous cas elle a pas l'air d'avoir beaucoup souffert !
c'est vrai que le top ca serait de la sabler.
en tous cas ca avance vite c'est cool!
j ai envie mé le carossier ma dit de ne pas sabler les paneau visible que les endroi critique qonc sa sera comme sa je pense
tantot je v surment nettoyer tt l intérieur et porquoi pas un soire passer en aprés
tantot gratage du goudron et de la plaque en carton qui je c pas avec koi ct coller mé jen et trop chier
le cul tt propre du moin presque
nettoyage de la cole du toi la c pas encore fé
le coter pas fait
voila ce que j'ai fait tantot
euh tout longeron fermeture de longeron parbou je diré tout mé longeron je suis tt seul et je diré que c pas trés pratique avec deux bras de recoquer et tt out seul
mon frangin revien au garage normalement cette semain je devré pouvoire comancer a fair mé renfort
pas mal.
pour le carton dans le fond c est coller avec un genre de goudron.
wahou , ca avance dure
ton carossier a assuré de te conseiller de sabler
les parties abimées
et pour ce qui est de la couleur , t est décidé ?
je m en rapelle plus , si tu en as déja parlé
bon courage a toi , jak
bon g retafé sur la coque on la reposer avec un pote sur le chassi epour fair les renfor pour désouder les longeron mé g pas de photo mon apariel et HS pas cool de l emporter dans le garage vopila d que je peut j en remé
voila des photo
recoquage de la béte pour les renfor
voila pour cesoir et les photo de hier demain soir je coupe un longeron et aprés c parti mon kiki
j' ai aussi comander quelque piéce de carroserie
encore un projet qui repartira comme neuf
pour les renforts impec là au moin
tu sûre que ca bouge plus
bon courage jak
ta été violent sur ce coup là , tu aurai soudé une barre ien rigide de chaque coter ça aurai largment suffit enfin là au moin t'es sur de pas avoir de snousni !
Perso j'aurais fais comme clems!
faudrait pas que ca bouge!!!
en tout cas on sent que le boulot est soigné jusque dans les tubes de renfort!
Chapeau , et bonne continuation
coup de bistourie et ops paf le longeron lol
pied de porte
perçage pour dépointage
g comme linprésion que c mur lol
c est fort clems
ce serra une petite fièreté après le travail fini
d avoir redonner une vie as cette ancienne
ne relache pas ,on a parfois des baisse de motive
du coup on repousse au lendemain et a la semaine d après
moi la 914 ca fera 2 ans au moi d octobre
même si entre temps l achat d un apart c est glissé au millieu
mais bon ca va vite , accroche toi
hier nettoyage des toles et des point de soudure qui rester j'aué du recevoire mé piece mé rien domage car je né pas pu couper mé par bou av et ar sa sera pour cette semain peut étre demain soir donc du coup nettoyage du joint et de la mouse sous le tableau de bord
coter conducteur le joint de carroserie dans les angles
voila je c pas si c déja arriver a une personne hier g présenter mé longeron et sa ne va pas sur les 2 vis de l avant o nivo des trou oblon
le bou du vieux bien monter
voila les trace ce son ou le longeron et quand il et a sa place quand tt et viser sur le chassi mé sur les bous ou il y a les de troue oblon sa ne corespon pas trop c pas sa ki va m arréter mé bon si c déja arriver faite signe..
je v meuler pour reformer les troue et sa ira comme sa de tout je croie que j' ai pas le choie.
de toute façon les toles de reparation c'est jamais du pil poil Evil or Very Mad
pourtan au prix ou il vende ça ...
voilà mes pièces sont là hihi..
si je me trompe pas c le dessus du chapeau de gendarme dit moi si c pas sa
par bou avant
par bout avant
démpointage
mé sa aussi c modifier sa c fé
je c pas si les photo von passer c bizar ce soir donc si sa marche pas je recomenceré
recoquage pour présenter le longeron
ajustement
longeron nivo avant
pied de port AR
pied de porte AV
petit délire sans les 3 cales sous le nez
voil a pour ce soir j' ai pas pu fair grand chose g fini le taf trop tard
salut
je vois que ca avant toujours aussi bien
et que ta eux un coup de main , cool
va y avoir quelques week end , prolongés faut en profiter
@+ jak
le cout de main ct juste pour recoqué et cesoir on fé la méme mé dans l autre sens et pour moi g aucun week prolonger gre le 8 mai je suis d astriente tt la semaine et a la rigeur le 1 mai si madame me le peret sa serai cool la suite cesoir et les autre jour lol
vraiment cool le boulot que tu fais là!
Je regarde bien comment tu fais pour les longerons , car apparement , je vais certainement avoir celle d'un pote a faire!
en tous c'est vraiment du super boulot!
lol!
ta pas assez de tafs avec tes projets
que tu attaque ceux des potes , esprit d entraide
quand tu nous tiens Laughing
hier on a tenté de métre la tole de femeture de longeron et du chapau de gendarme mé g linprésion kil ne ce place pas dutout comme il fo donc ce soir redémontage.
