JDoge
voyants G allumé!!!
salut mon voyants s'allume meme en roulant donc verification de la charge et la rien 12v en arret et 12 v en marche ! regulateur externe sous banquette et alternateur .
comment verifié si c'est l'un ou l'autre,
merci
Invité SnOOpy59
tes charbons sont surement usés
et comment fait on pour verifier en plus mon demareur reste bloqué la tuile sniff
mille excuse mais je suis nul en mecanique donc j'ai besoin de vous avec des mots clair j'ai la rt mais rien sur la maniere de verifier tout ca
Invité SnOOpy59
ton demarreur ne tourne plus du tout?est ce qu'il est bloqué ?ou il ne tourne plus du tout?
c'est assez vaste car il se peut que ta batterie soit naze et que tu n'est plus assez de jus pour le demarreur
(j'ai deja eut avec ma fiat un soucis du même genre tout fonctionnait qauf que la batteire etait vide et ne donnait pas du tout d'amperage pour le demarreur)
alor j'y comprend plus rien j'ai rechargé la batterie ,bidouillé les fils de demarreur ,alternateur,et regulateur et la elle demarre au quard et le voyan ne s'allume plu avec meme moteur allumé 13.8v a la batterie ??????????????
Invité SnOOpy59
ta batterie devait etre totalement dechargé
donc retour de probleme j'avais changer ma batterie et nikel je suis aller au meeting de loos et tjs nikel je l'ai laissé au garage 1 mois et la plus de jus batterie a plas (la prise de tete) ?????????????
Invité SnOOpy59
ta dynamo ne charge plus faut changer les charbons
j'ai un alternateur sur ma cox et je l'ai verifier il charge on m'a dit q'un appareil me consommer du courant(voir le demarreur vu qu'il reste bloquer de ten en ten)
Invité SnOOpy59
le demarreur a une arrivée + de la batterie et une arrivée du neiman
regarde si se n'est pas ton autoradio ou ampli si tu en as un
tout tes feux fonctionnent?
je vais deja rechargé ma batterie et debranché ma sono( mais je ne panse pas que c'est a cause de celle ci)
et voir pour mettre un amperemetre dans le circuit on verra avec ca merci
Invité SnOOpy59
tiens nous au courant
piratpirat
lol! ca y est c'est cool elle demarre c'est de ma faute j'avais oublié de rebranché 2 fils monté sur cosse au niveau du moins de la batterie(oupssss) merci de vos conseils
elle a eu pour son noel un volants grant en bois et le vase porcelaine pour mettre une fleurs dedans
encore merci d'etre la et bonne fete a tous. cox1
Invité SnOOpy59
au moins on sait qu'il ne faut pas oubliez ces 2 fils !
cheerscheerscheers
j'ai le meme soucis, j'ai remis la cox en route aujourd'hui
et le voyant G reste allumé, je vais verifier ces deux fils
mais une prescision, ils vont de la batterie a où??? scratch
Invité SnOOpy59
ces fils vont a la prise diagnostique bizarre rien a voir avec le voyant "G"
en tous cas ca marche je l'ai sorti dimanche et nikel meme avec la sono (c'est une semi auto donc je sais pas si ces 2 fils sont pareil que les votre!!!!)
je reouvre car je sor ma miss tout les dimanche matin pour aller a l'entrainement et au bout d'un mois fo recharger la batterie??????
je viens de regarder au multimetre et au repos moteur eteint j'ai 11.8v et moteur allumer j'ai 14v donc il y a charge non?je n'y comprend plus rien help!!! y aurais t'il une conso???
ben non chef rien d'allumer et la batterie se vide je vais regarde a la pince amperemetrique on verra bien .
la j-ai debranche la sono en premier ten
ta batterie est neuve ou c'est une vielliote ?
soit ta une perte de jus quelque part, soit elle a du mal a ce recharger pour X raison ...
batterie neuve je penserais a mon demarreur de ten en ten il est capricieux (le fameux clac clac)et apres il part
