alex47
clio WILLIAMS en cours de restauration
salut a tous apres mon passage chez le mecano de CISSOU a draguignan j'ai effectivement realisé que ma caisse n'était pas si clean que ça(merci a ton mecano je ne suis faché c cool!!!)
j'avais le choix entre 2 solutions :
Faire un proces au vendeur
ce qui va etre tres long et couteux
Restaurer la voiture
Je prefere pour ma part donner de l'argent a RS AUTO pour l'achat d'une caisse nue plutot qu'a un avocat,ce que j'ai fais d'ailleur en voyant la caisse saine qu'il entrepose ds son entrepot.
PHASE 1 : DEMONTAGE de l'interieur.
SAMEDI 20 FEVRIER 2010
TEMPS PASSE A CE JOUR : 45 HEURES
DIMANCHE 21 FEVRIER 2010
INTERIEUR FINI SAUF TABLEAU DE BORD
PHASE 2: TRAIN AR
DEPOSE DU TRAIN OK
PHASE 3: DEMONTAGE TRAIN AV
DEPOSE DE BOUCLIER AILES CAPOT ET PARE CHOC AVANT DE TOMBER LE BERCEAU COMPLET
LUNDI 22 FEVRIER 2010
Nettooyage moquette
Arrivée de la nouvelle ENFIN
REMONTAGE INTERIEUR
JEUDI 25 FEVRIER 2010
NETTOYAGE RESERVOIR
REMONTAGE TRAIN AR + RESERVOIR
VENDREDI 26FEVRIER 2010
DEPOSE TRAIN AV + MOTEUR
NETTOYAGE BERCEAU
samedi 20 mars 2010
preparation des jantes et peinture
Heu oui elle a quoi ?
Pourquoi démonter les garnitures ? Récupère les portes ...
Si tu tombes le tdb profite en pour monter une petite alarme WinkWink
la caisse est attaqué au plus au point par la rouille
dessous blaxonné
des morceaux de bas de caiise coupés soudés
dessous idem
sous la moquette que j'ai enlevé idem
et des marques sur le toit qui font passer a un bon choc
aile ar entierement fibré et mastiqué
pour l'alarme faut voir mais ché pas faire
les ailes arrières bon passe encore c'est plutôt normal mais les soubassements c'est déja plus chiant...
No
Si tu as des tofs...
mathsunn a écrit:
Et t'en fait quoi de cette caisse ? Very Happy
je la fous a la decharge
merci pour les encouragements il en faut un peu
mais je pars du principe que je ne serais pas perdant en la restaurant de a a z
oui je vais m'en occupé mais pas desuite j'ai pas mal de boulot pour le moment et j'attends que mon caisse sorte de peinture
elle sera prete d'ici fin mars le carrossier a coté de rs auto attends le montage de la cabine
kokliko faut attendre je vais voir avec rs auto si il est fourni avec!!
KOKLIKO83 a écrit:
si tu jettes ton panier de roue de secours ,penses à moi!
il a deja vendu suis obligé de recuperer le mien
salut
je me suis un peu bougé pour finir la voiture afin de participer a la concentration de juin
cool que tu arrive au bout de ta restauration Super
hate de la voir fini
c'est bon bientot fini la nouvelle williams toute belle toute propre!
reste plus grand chose
purge freins
purge direction assistée
vidange, bougie,filtres
1 soufflet de cardan
echappement
et apres c'est que de la peinture (elle ne sera pas peinte pour la virée)
purge freins
echappement
la pienture c est pas grave
felicitation pour le travail que tu a fait dessus
il ne disait pas que des conneries ton potes
joint de culasse etc etc
par contre je suis allé de surprise en surprises en démontant :
radiateur mort a cause de la vis de purge (trop fragile) galet tendeur distri cassé( à la fixation) et j'en oublie
mais j'ai rajoué des pieces comme les rétro elec, bavette sous parechoc av et surtout un gros nettoyage des pieces
je ne regrette qu'une chose, ne pas avoir assez de temps pour m'en occupé + vite
Le même problème avec ma vis de purge;vraiment pas le top...enfin courage pour la suite et hate de la voir lors d'une prochaine sortie,car va falloir que je me décide à ressortir un peu la mienne mais le temps pourri ne me motive pas des masses!
non
ça manque une petite bourre !!!
PAR CONTRE IL ME RESTE 3 POINTS !!!!!!faut faire attention
carrement , tu devrais faire un stage de recuperation de points , car la c est vite fait de perdre trois points pale
c clair!surtout que je reçoit mes R888 lundi ou mardi...Faudra tester!
sinon pas vraiment prudent pour ton permis;moi je viens juste de récupérer mes 12 pts,mais ça part assez vite!
voila a pres des mois ELLE ROULE!!!!!!!!!
hier je l'ai emmené a LA CARROSSERIE LA DILIGENCE au pradet
un petit moment que j'étais pas sur le fofo,mais c'est avec plaisir que je vois que tu es enfin au bout de tes peines!te reste plus qu'a te faire plaisir avec maintenant... cheers
voila voiture il me reste des bricoles : baguettes de portes,clignotants,et une derniere revision moteur et c bon!
