mondoloni jeremy
changement de joints (novice)
Bonjour à tous, j'ai sur mon ami 6 une fuite au niveau des joint se trouvant sous les cylindres (tiges de soupapes).Je sais qu'il faut sortir les culasses pour les remplacer mais ne sais pas trop comment m'y prendre.
si tu connais vraiment rien en meca se me parai un peu compliquer
pour le démontage pas de souci
tu enlève les pipe
les tolle
le cache culbuteur
et ensuite les 3 vise qui tienne ta culasse
tu tire le tout te tu a tes joint ( ne mais pas te patte sur tes joint tu les graisse te s'ai bien )
pour le remontage
tu fait dans le sense inverse
mais en plus il faut que te respecte l'ordre et le serrage au couple de ta culasse
et ensuite il te reste a réglé le jeux au culbuteur
comme tu voie c'est pas compliquer mais pas simple non plus
....................a plus.............
WinkWink
Tant que t'es en train de faire une resto, à mon avis il n'y aura pas que ces joints à changer.
Le plus pratique, tu tombes le moteur.
Démonter,le pare choc avant, la façade avant avec la calandre (et pour être plus à l'aise les ailes et les passages d'ailes).
Tu désacouple le moteur de sa boite.
Tu dévisses les 2 silent bloc avants (en dessous du carter du ventilo).
Forcément débrancher l'électricité qui va sur le moteur (à repérer, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de branchements, mais ça peut faire gagner du temps au remontage, ainsi que l'échappement).
Tu sors ton moteur, il n'est pas lourd!
Et là sur l'établi, tu bosses à l'aise.
A partir de là, tu suis Francki.
Si tu veux + de détails, n'hésites pas.
Merci de votre aide, j'ai plus qu'a sortir le moteur, tout le reste est fait avec minutie depuis un petit moment. Un peut de mecanique ne me fait pas peur, a bienôt et merci encore.
