lmisteryoyo
[probleme] pedale embrayage
Salut tout l'monde !!
il y a quelques mois en démontent la boite de vitesse je me suis aperçu que mon recepteur d'embrayage avait une petite fuite.
ce dimanche en démarrant j'ai a peine appuyer sur la pédale d'embrayage qu'elle est tomber au fond d'un seul coup comme si rien ne la retenai.
du coup j'ai immédiatement penser au recepteur.
je l'ai changer tout a l'heure et j'ai remis du liquide, j'ai redemarrer mais le probleme est toujours là.
je n'ai pas vu de fuite ailleurd et sous la voiture c'est sec donc..
du coup je seche Embarassed !!!
si quelqu'un a une idée ou la solution ^^
merci.
ps : peut etre emetteur HS, ou un ressort du pédalier... ????
je pense que c'est l'emetteur vu qu'il y a une très legere trace de liquide comme un tout petit suintement.
bref je le change comme ça je repart sur du neuf.
il est fixer audessus de la pédal d'embrayage ça doit etre rapide a changer ?
qu'est ce qui est compliqué ?
a moins qu'il ne soit pas fixer sur une durite souple et là je comprend tout de suite le probleme Sweat
si c'est ça c'est vraiment mal foutu !!!
la piece a été commander ce matin je la recoi cette apres midi pendant ce temps j'ai commencer a demonter l'emetteur et
Euh je comprend pourquoi c'est sympa a faire Sweat
pour déviser la durite qui se trouve dans le compartiment moteur sous le servo frein l'acces est Wall il faut une main en caoutchou Mr Green Bis
Une main en caoutchouc + un bras d'1,5 mètres... NinjaNinjaNinja
Allé courage Loin
j'ai réussi a le démonter sans probleme wazaa je voyai ça plus long et plus chiant.
malheureusement le model d'emetteur que j'ai reçu n'est pas le bon, a la place j'ai refait le carter de la voiture a ma femme qui fuyai et une petite vidange sur la bmw.
du coup demain matin je le renvoi et je recommande le bon WTF
