m3schnitzer 0 Posté(e) le 6 mai 2011 Bonjour,Alors à ceux qui sont équipés d'une pont court 3.91 sur m3 e36 3.2l...Le couple se monte bien, au montage pas de jeu, mon ami "bon mécano" le remonte, fait le niveau d'huile, vas faire un tour, première décel ça chante comme il faut "bruit de roulement HS"Alors mes questions:Est qu'un couple de 3.91 fait plus de bruit qu'un origine ??? car visiblement la moquette n'est pas enlevées et ça chante comme il faut...Secondo, y a t il une valeur conique appropriée à celui-ci pour le serrage de la vis de contrainte sur la bague qui s'écrase ??? (j'espère que je 'exprime bien)Il a trouvé un peu de jeu sur cette fameuse cale qui permet le réglage du jeu, ou alors y a t il une astuce puisque le roulement de pont se partage en deux parties, l'une sur le couple et l'autre sur le pont, la partie la plus usée du pont car d'origine pourrait-elle mal travailler avec la partie la plus neuve couple et provoquer ces désagréments ???Merci pour vos réponses...Fred Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
