schum478 0 Posté(e) le 20 octobre 2010 Bonjour a tous, Nicolas de l'Alsace jai 25ans je suis chaudronnier et je decouvre la meca auto depuis peu sur e30 et moteur S50Je possede une 325i phase1 dans la quelle jai misun moteur S50B30 qui a 170000km environ. Ce moteur a egalement subit une petite modif donc le bloc est celuidu 3L mai le collecteur et culasse sont du 3.2L avec le simple vanos du 3L(jai supprimé le compresseur de clim)En ce qui concerne mon probleme:A chaque fois que je roule sur circuit ou montagne (conduite sport)jai l'huile moteur qui remonte du carter et qui va dans l'admission, cette huile est relativement propre et au dernier demontage du collecteur d'admission je devai pas etre loin de 0,5L qui stagnait dedans. Du coup jai percer dan le carter d'huile un trou diametre 25/30mm surlequel jai soudé un manchon relie a un tuyau qui remonte au niveau du capoten pensant que le bas moteur va mieu ce dégaser mai malgrer cela tjrs ces fichuremonter d'huile...Pouvez vous SVP maider a resoudre ce probleme? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alain K 0 Posté(e) le 20 octobre 2010 Pas de panique c'est normal!Le dégazeur d'origine est prévu pour un usage "normal", dans les conditions extrêmes il a du mal à évacuer le surplus d'huile de la culasse, cette dernière redescent par le dégazeur et se trouve aspirée dans l'admission par la durite de dépolution (recyclage des blueby)=> retour vers la boîte à air.Donc 2 opérations à effectuer :- déporter l'anti polu vers un récupérateur d'huile ventillé (au moins du diamètre de la durite) et penser à boucher l'arrivée sur la boite à air- faire un dégazeur avec un retour d'un diamètre 3X supérieur et le raccorder à ton perçage de ton carter.Une solution plus radicale existe, elle consiste à augmenter les diamètres de retour d'huile de la culasse mais je sents que tu n'auras pas le temps... Et après t'as plus qu'à déjauger et faire des bielles (cette étape je la connais bien aussi )Bonnes modifications. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
