Salvatore
Moteur m3 3.2 E36 qui s'emballe au démarrage
Bonsoir.
Je solicite votre aide, car ce soir, en voulant démarrer mon m3 E36 3.2, à l'arrêt, le moteur accélère tout seul au demarrage (dès que je tourne la clé) jusqu'à 5000 tr/mn tres rapidement, puis "coupe" jusqu'à ce qu'il retombe à 2500 environ pour aussitôt remonter à 5000... Et ainsi de suite.
C'est une voiture qui n'a pas trop roulé ces derniers temps. Elle n'avait plus de batterie (pourtant récente) ce soir, je l'ai démarré au cable...
Il y a 15 jours je l'avais démarré pour la faire tourner à l'arrêt un peu, et là il n'y avait eu aucun soucis (ni de batterie ni d'accéleration mystérieuse).
Merci de m'eclairer...
Ca vient probablement du régulateur de ralenti.
Tu le démonte, tu le nettoi et tu le remontes, et tout rentrera dans l'ordre
(si bien sur y a un regulateur de ralenti sur les S50 comme sur les M20 lol)
Aucune idée sur le S50
Mais il doit ressembler a un truc cylindrique et se trouver sous la boite à air
Oui je viens de trouver un tuto qui explique comment l'atteindre.
Mais à la lecture des symptomes je ne suis pas convaincu que le problème vienne de là, car avant ce soir mon ralentit était impeccable. Surtout depuis que j'ai changé l'electrovanne d'admission du vanos.
Dès que je tourne la clé de contact le moteur s'emballe vraiment à fond jusqu'à 5000 (comme si j'enfonçais completement l'accelérateur, et le cable n'est pas grippé).
