tia835271
la preparation du bmiste varois 336i m5 3,6l
stefm3 a écrit:
c'est parce qu ils aiment pas trop les cabriolet ici
Ha bon.....et moi je roule en coupé ???
bon beh impossible de caler ma distri , j ai passer mon aprm dessus!!!! point de repere arbres cames good au volant moteur pareil ot , quand je tourne le vilo avec la douille de 30 sa block a 3 4 cm du point repere dans le sens d une aiguille du montre
quand je met au point ot je sens 2 3 cm de jeu avant que l arbre cames ce lance pour entrainer la distri
si vous avez des infos sa pourez m aider
merci
d apres un forum , photos d un forumeur allemand
mais repere sont bon mais y a un souci !!!
c normale que ton moteur bloc tu na pas prie en considération l'usure de ta chaine.
ta chaine s'étend avec les kilomètre et du coup tu na plus t repéré en face ,il faut ke tu prenne du retard sur ton repere de poulie damper ,pour que quand tu passe en fasse de ton repere les arbre commence a bougé.
sur ta poulie damper tu a les dent du capteur pmh
mette toi au repere,recule de 2 dent .
arbre a came au repere
mette ta chaine et sont tendeur.
tu verra ke tu aurra un jeu avec ke t arbre tourne,la chaine se temps et arbre doive commencé a tourné au moment ou tu passe devant le repere de la poulie damper.
juspere ke je tai aidé.
a+
regarde t mp
C'est pour çà qu'il vaut mieux changer la chaine par une neuve...vu ce que çà coute...
