mpower11
ne demare pas
j ai un probleme, moi voiture ne demare pas.
sa fait deja 2 mois quelle deconne, quand je tourne la cle
defois elle ne demare pas toute suite il lui faut mettre 2,3
coup d cle pour quelle demare, mais la elle ne demare plus
du tou, j ai deja passer au moins 15min a mettre de coup de
cle mais rien.
le pire se que la voiture est dehors et je ne peut pas l emmener au box.
si quelqu un a une solution ou sais c est quoi l probleme meci
Test qui coûte rien : quand tu mets le contact, entends-tu la pompe à essence ? Le démarreur est entraîné si j'ai bien compris, vérifie que tu as de l'essence + allumage.
non c est pas ça, elle donne aucun signal
juste les voyants qui s allume et puis c est tou
apres une tentative de bien 5 bonne minutes j ai reussi
a la demarer hier soir, apres plusieurs coup de cle.
je pense que c est un probleme de cle l ordi de la voiture
ne reconnais pas la cle.sa sens le rdv chez bmw
C est bizarre ton histoire de clé
T as pas le filtre a essence bouché ou comme Zaskar dit ta pompe qu ne tourne pas?
Verifie ton allumage aussi
As tu essayé avec ta 2ème clé ?
Les charbons du démarreur, ou le lanceur, ça m'est arrivé, un coup elle demarre et la fois d'après plus rien, il est prêt à lacher.
ça parait bizarre mais un coup de clé et rien, la 10eme fois, elle part d'un coup et lance le moteur.......
non cest pas le demareur, rien de probleme mecanique.
c est comme si il y avait un coupe circuit y a rien qui se lançe.
j ai essayer avec mes 3 clé c est la meme chose
