fabz3
Huile dans boite a air
Bonjour a tous du Mexique,
Allez pour commencer je vous rassure un peu, on est sous la pluie, comme ca pas de rancuniers.
Bon, suite a un probleme de ralenti je ne suis mis en tete de nettoyer l'actuateur. Je demonte donc la boite a air (quel chianli d'ailleurs, j'ai galeré pour les avoirs ces putains de durits du dessous dont on se demande a quoi elles servent quand on s'y connait pas trop comme moi), et la surprise, de l'huile partout.
Une petit flaque dans la boite a air et une autre devant chaque admission.
D'ailleurs j'en avais aussi sur deux des six bougies.
Deja premiere question, normal pas normal ? et puis apres ca vient de quoi ??
Merci les gars
tout a fait normal c 'est le reniflard d'huile qui est branche sur la boite a air pour recuperer les vapeurs d'huile pour etre rebruler par le moteur c'est une mesure d'anti pollution obligatoire. tu peux enlever ca sera que mieux pour le moteur mais apres faut achete un decanteurs d'huile
Surment les joint des tes puits de bougie qui son un peu mort et qui fuit !!! Quand tu change le joint de cache culbuteur tu peux les changer j'avais eu sa sur ma 325i E36 Wink
