Dany04 0 Posté(e) le 21 janvier 2009 je constate une chose sur mon M3 E36 3.2c'est vraiment léger, mais je soupcone 1 ou plusieurs silenbloc hs ou autre chose ?pleine accéleration en 2eme, car c'est là ou l'on constate l'anomalie,j'ai remarqué qu'elle se cabre que d'un seul coté arriere, il s'agit de l'arriere droit ' coté batterie, puis l'avant gauche se leve, au moment de l'acceleration ( coté conducteur) donc en gros, l'arriere droit se baisse, et l'avant gauche se leve en grosse acceleration en 2eme....je pense aux support moteur, ou silenblocs de travers de pont ou autre...en tout cas apres verif, a l'oeil on ne peut pas dire si les silenblocs sont bon ou pas .... difficilqu'en pensez vous ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
speedo85 0 Posté(e) le 21 janvier 2009 silentbloc de bras ar HS ils valent pas trop cher mais si tu le fais pas toi meme , la MO risque d etre assez consequente Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dany04 0 Posté(e) le 21 janvier 2009 speedo85 a écrit:silentbloc de bras ar HS ils valent pas trop cher mais si tu le fais pas toi meme , la MO risque d etre assez consequente c'est un peu flou pour moi... lesquels de bras ar, car moi je pensais plutot au silenbloc qui sont sur la traverse du pont !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mr le top 0 Posté(e) le 21 janvier 2009 ou simplement à un ammorto et encore plus con , car j'ai déjà eu ce problème sur ma 3.2Lpneu arriere gauche 2.4B , pneu arrière droite 1.8B environ tu regonfle et plus rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebm3e46 0 Posté(e) le 21 janvier 2009 ça ressemble beaucoup au sympthome des silenblocs de bras arrière ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dany04 0 Posté(e) le 21 janvier 2009 sebm3e46 a écrit:ça ressemble beaucoup au sympthome des silenblocs de bras arrière ! les bras arrieres, c'est bien les barres fixés sur la traverse de pont qui servent a regler le carossage ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebm3e46 0 Posté(e) le 21 janvier 2009 Dany a écrit:sebm3e46 a écrit:ça ressemble beaucoup au sympthome des silenblocs de bras arrière ! les bras arrieres, c'est bien les barres fixés sur la traverse de pont qui servent a regler le carossage ? Non les bras qui relient ta caisse et ton moyeux piece n°4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dany04 0 Posté(e) le 22 janvier 2009 sebm3e46 a écrit:ça ressemble beaucoup au sympthome des silenblocs de bras arrière ! c'est juste 1 silenbloc par bras ? donc 2 au total sur l'essieu arriere ? que faut 'il démonter pour rémplacer ce silenbloc ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antoin3 0 Posté(e) le 29 août 2009 Dany a écrit:sebm3e46 a écrit:ça ressemble beaucoup au sympthome des silenblocs de bras arrière !c'est juste 1 silenbloc par bras ? donc 2 au total sur l'essieu arriere ?que faut 'il démonter pour rémplacer ce silenbloc ? Le plus simple est de faire tomber tout le train arr je pense .. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
