SMG2CAB
voyant moteur allume moi aussi!!!!!!
bonjour a tous!
je fais appel a vos diverses experiences
j ai mon voyant moteur d allume
les symptomes a froid qd je demarre elle broute et le ralenti oscille entre 500 tours et un peu plus de 1000 tours jusqu a ce qu elle soit chaude
puis a chaud qd je decellere elle petarade ca m enerve
et je trouve un manque de puissance
a vos avis merci a tous
deux fois qu ils me la passe au banc dans deux concessions differente et rien au banc il m efface le voyant et des que je repars boum il se rallume!
tous des chevres!
je vais tenter la sonde de temperature d eau dans un premier tps
dump a écrit:
bobine ? debimetre? sonde de T° d'eau ?
+1 j'ai eu le même probléme .
le probleme est qu'un effacement de default ne resoudra pas le probleme, retourne et dis leur d'imprimer la feuille des defaults, s'il y a des defaults, ca s'est sur si t'on voyant s'allume y'a surement quelque chose en cause, une lecture default ne se fais pas obligatoirement chez bm, un garage equipé d'un appareil de diagnostique multimarque pourra te le faire aussi, un bosch KTS ou un eurobox de chez sagem vont tres bien egalement la seul difference c'est qu'on ne peut pas faire de telechargement via internet.
enfin messieurs les mecano de bmw la rochelle ont trouve la panne:
durite de ralenti qui etait dechiree
et voila ca fait trois semaines que je l recxupere elle marche tres bien!
pourvu que ca dure!
ps: tjs a vendre mon cab!!!!
