aimeledrift
Comment Monter flector M3 E30
Mon flector est en train de lacher de se dechirer, j ai des vibrations donc j'ai arreté de rouler
je lai achete aujourd'hui chez BMW
Pour le montage est ce que on arrive a le monter sans enlever ou demonter l arbre de transmission ca a l'air acecssible.
Si quelqu un l a deja fait j aimerais bien des infos ?
Merci...
Sa peux ce faire mais la difficulté c'est d'écarter l'arbre et la boite! Mais je pense que le mieu et le plus facile c'est de démonter l'arbre!!
Sinon il faut certainement baisse un peu la boite pour faire basculer le moteur!!
A toi de voir
bon courage
ok merci,
mon nouveau boulot est dans une autre region et je vais devoir m investir pas mal pr evoluer et apprendre donc il faut que je fasse ca vite avant que je parte...
si le taff me prend meme trop de temps je risque de quitter peut etre ma M3, qui sait l avenir le dira
je l'ai fait samedi mon flector, nickel j'ai leve la caisse devant puis derriere, couche en dessous j'ai dessere le tout juste un peu deboite la transmission au niveau de la boite remplace le flector remis en place, serrage essai et c'est parti...
par terre en prenant mon temps j'ai mis 1h30 le temps de lever, tole pare chaleur et echappement en gene pas trop juste quand il est bouilland...
a+
