Dany04 0 Posté(e) le 7 juillet 2008 sur un M3 e36 3.2, je souhaite remplacer la ou les courroies ainsi que le ou les galets...sans parler de la chaine de distib... combien y a t'il de courroies a remplacé ?et combien de galets sont accouplé aux couroies ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
viko11 0 Posté(e) le 7 juillet 2008 Bah les courroies classiques:Courroie alternateur, courroie de DA, courroie de clim.La chaîne c' est pas la peine mais par contre le tendeur de chaine tu peux faire. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dany04 0 Posté(e) le 7 juillet 2008 viko a écrit:Bah les courroies classiques:Courroie alternateur, courroie de DA, courroie de clim.La chaîne c' est pas la peine mais par contre le tendeur de chaine tu peux faire. ok : donc 3 courroies et un tendeur de chaine... sinon y a pas d'autres galets ou tendeur sur les 3 courroies ??? car j'ai l'impression qu'il y a un qui couine a froid, mais difficil de localiser Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laurent30000 0 Posté(e) le 8 juillet 2008 Citation :sur un M3 e36 3.2, je souhaite remplacer la ou les courroies ainsi que le ou les galets...sans parler de la chaine de distib...combien y a t'il de courroies a remplacé ?et combien de galets sont accouplé aux couroies ? (modèle avec clim, logiquement) Tu as 2 courroies et 3 galets à remplacer, à savoir: courroie de pompe à eau (6pk1515):1128 140 4018 avec ses 2 rouleaux rouleau :1128 174 8131 rouleau: 1128 784 1228 courroie de clim (5kx 1125): 1128 140 1159 avec son galet de tension galet tension: 1128 224 5087 Bonne démonte Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dump 0 Posté(e) le 8 juillet 2008 t'as interet a faire un beau dessin avant de demonter,sinon tu remontera jamais comme il faut Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dany04 0 Posté(e) le 8 juillet 2008 laurent30000 a écrit:Citation :sur un M3 e36 3.2, je souhaite remplacer la ou les courroies ainsi que le ou les galets...sans parler de la chaine de distib...combien y a t'il de courroies a remplacé ?et combien de galets sont accouplé aux couroies ?(modèle avec clim, logiquement)Tu as 2 courroies et 3 galets à remplacer, à savoir:courroie de pompe à eau (6pk1515):1128 140 4018 avec ses 2 rouleauxrouleau :1128 174 8131rouleau: 1128 784 1228courroie de clim (5kx 1125): 1128 140 1159 avec son galet de tensiongalet tension: 1128 224 5087 Bonne démonte j'ai passé commande et il y a bien que 2 courroies : - courroie accessoire et 2 galets qui vont avec à 30 euros pieces je crois - courroie de clim (j'ai pas pris le galet de tension ) - tendeur de chaine (ca vaut dans les 70 euros...) la courroie de pompe à eau c'est bien celle "d'accessoires" ou "alternateur" ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laurent30000 0 Posté(e) le 8 juillet 2008 Citation :la courroie de pompe à eau c'est bien celle "d'accessoires" ou "alternateur" ?? la courroie près du bloc entraine , la pompe de DA, l'alternateur et la pompe à eau. la deuxième courroie (sur le 2eme poulie en sortie d'arbre) entraine le compresseur de clim et la pompe à air. La principale (importance) dans ce cas étant la première des 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dany04 0 Posté(e) le 8 juillet 2008 laurent30000 a écrit:Citation :la courroie de pompe à eau c'est bien celle "d'accessoires" ou "alternateur" ??la courroie près du bloc entraine , la pompe de DA, l'alternateur et la pompe à eau.la deuxième courroie (sur le 2eme poulie en sortie d'arbre) entraine le compresseur de clim etla pompe à air.La principale (importance) dans ce cas étant la première des 2 face au moteur: de quel coté se trouve la courroie qui entraine pompe a eau, DA et alternateur ? coté boite a air ou lave glace...? car j'entend un leger couinement/sifflement a froid coté lave glace et ca ressemble a un galet fatigué... je pense Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laurent30000 0 Posté(e) le 8 juillet 2008 Citation :face au moteur: de quel coté se trouve la courroie qui entraine pompe a eau, DA et alternateur ? coté boite a air ou lave glace...? à droite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dany04 0 Posté(e) le 8 juillet 2008 laurent30000 a écrit:Citation :face au moteur: de quel coté se trouve la courroie qui entraine pompe a eau, DA et alternateur ? coté boite a air ou lave glace...?à droite merci... je doir avoir un truc qui couine coté lave glace... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dany04 0 Posté(e) le 9 juillet 2008 laurent30000 a écrit:courroie de clim (5kx 1125): 1128 140 1159 Bonne démonte pour la courroie de clim j'ai comme ref: 1128 140 1162 ou 5Kx785 c'est bien la bonne quand meme ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laurent30000 0 Posté(e) le 9 juillet 2008 Citation :pour la courroie de clim j'ai comme ref: 1128 140 1162 ou 5Kx785c'est bien la bonne quand meme ? les références que j'ai donné plus haut , sont celles de ma facture BMW et j'ai remonté tout cela depuis quelques temps déjà sans problème. Donc je ne sais que penser des réfs differentes que tu donnes ? Chez BMW j'avais regardé sur leur écran (ETK) pour ma voiture et il n'y avait qu'un montage avec clim , à moins qu'ils aient changer entre temps de référence. Le mieux c'est de comparer la longueur avec l'ancienne courroie avant de l'acheter. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dany04 0 Posté(e) le 10 juillet 2008 dès que c'est fait je vous tien au courant... sinon pour le tendeur de chaine ca l'air d'etre une galere pour le remplacer.... qui connait les démarches à suivre ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
