passionbmisteM
Problème d'alarme,besoin d'aide svp.
Bonjour à tous,en ce moment j'ai un gros problème d'alarme origine dont
je connais pas la marque sur une bmw M3 E36,la voiture ne veut pas
démarrer à cause de cela,donc j'explique un peu,la voiture n'a pas
démarrer depuis un moment du fait que la batterie est sèche,depuis j'ai
changé la batterie, mais quand je mets le contact ,il y'a que le
kilomètrage qui s'affiche sans les témoins de batterie ,frein à main
etc...
Quand je veux la démarrer ,le moteur commence à démarrer
mais ne veut pas s'élancer et a l'ordinateur de bord demande le code(je
n'ai jamais fait de code,bizarre)autres tentatives le warning alarme
(clignotants en marche,voyant rouge d'alarme à l'intérieur du véhicule
en mode très rapide)
Alors j'ai fait un essai de changement de DME
(boitier électronique) donc j'ai enlevé celui-ci pour le mettre sur une
autre bmw M3 E36,résultat cela fonctionne donc rien à voir avec le code
d'anti démarrage,ça serait plus un code d'alarme ou un coupe circuit ou
autres,qui pourrait mieux m'éclaircir à ce sujet ?
Merci d'avance.
