MIKA011
Problème de climatisation
On a un petit souci sur la climatisation d'une e36 3.2L : la clim ne marche plus !
Le mécano à tout vérifié : fusibles , relais , les boutons de commande , compresseur etc... tout fonctionnent ; sauf que quand il vérifie le jus qui sort du boitier DME , le compresseur n'est plus allimenté.
Résultat du diagnostic
: boitier DME à changer ce qui me parrait très très bizard
D'après vous est ce possible ?
Avez vous un idée ?
Merci d'avance
une question toute bete.
Tes pression de gaz sont elle bonne?
Entend tu l'embrayage de ton compresseur coller?
As tu pas assez ou trop de gaz car dans les 2 cas le pressostat dit au compresseur de ne pas coller?
Apres c un soucis electrique ...
