///M3 LIFT
reglage des barre anti roulis
salut a tous
j'aurai simplement besoin d'une confirmation sur le reglage des antiroll eibach
pour regler les barre au plus dur c'est bien le trou le plus proche de la barre et non celui qui est a l'extrémité?
oui c'est çà, plus ton bras de levier est long plus tu es souple Wink
c'est bien ce qu'il me semblais
un pote pensait le contraire du coup le doute c'est installé Drunk
déja sur le premier point de fixation la différence est énorme !
j'ai monter la barre avant et j'ai fait un test, on peut sentir le train arriere qui ne suit pas, une fois la barre arriere installer tout va mieux.
parcontre je n'ai pas encore tester sur le deuxieme point de fixation, si c'est plus dur est ce que je gagnerai encore sur le roulis ou ... ?
J ai une questions concernant les 2 réglages sur un kit H&R , donc voila j aimerai savoir exactement la différence entre les 2 réglage??, et est ce que ma hauteur de caisse va changer???
Puis enfin j aimerai savoir si c est homogéne niveau tenue de route de ne pas avoir le meme réglage a l av et a l ar???
Les barres anti-roulis ne joue absolument pas sue la hauteur de caisse...
Les différents réglages n'influent que sur le roulis, à savoir qu'une barre H&R même réglée au plus faible ( au trou le plus éloigné si tu préfère) sera plus dur qu'une barre anti-roulis d'origine car les H&R (ou autres) ont un diamètre plus important...
Après il faut savoir que limiter le roulis est bien dans un premier abord parce que cela améliore les sensations et permet de contenir en quelque sorte le poids de l'auto mais si les trains roulant ne travaillent pas correctement, limiter le roulis aura pour conséquences d’exercer encore plus d'efforts sur les trains et donc les saturer...
C'est pourquoi seuls des autos qui sont très bien réglées (suspension, géométrie,...) peuvent limiter voir presque supprimer le roulis...
Il faut donc trouver un bon équilibre entre les suspensions, les barres anti-roulis et les réglages géométrie...
A+
