phil591 0 Posté(e) le 1 mai 2008 alors tous d'abord bonjour a tous voila je vais monter un turbo sur une M3 e36 cab cette hiver. tous les montage que j'ai vu pour le moment utilise huile moteur pour refroidir le turbale mes inquiétudes 1.la pression moteur ne va t'elle pas trop chutée. 2.le refroidissement du turbale ne va t'il pas trop faire monter la température huile moteur. 3.si chute de pression le vanos fonctionnant avec cette meme pression voir probléme. 4.et puis percer mon carter huile ca me fais chier je pensais réaliser un circuit independant (réservoir huile .pompe.radiateur.timer) Dite moi ce que vous en pensez merci ?????????????? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sylv1111 0 Posté(e) le 12 juin 2008 Si tu prends un turbo sur roulement type gt32r, tu n'a pas besoin de bcp de prssion d'huile car l'huile sert juste à la lubrification et un peu au refroidissement! Le circuit indépendant et une bonne idée et facile a faire, le mieu serait de faire un circuit fermé en fesant carter/pompe externe/turbo/carter d'huile!!! Sa permet de simplifer le montage!! Une petit pompe a 0.4bar te suffit amplement(pompe a essence facet..) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
