jiloady
m3 cab ne demare plus suite a une panne dessence!aidez moi
bonjour a tous!!
mon amis a un m3 3l il est tombé en panne dessence et narrive plus a redemarer!!!
elle veut demarrer mais ny arrive pas.
on a remplacé la batterie remis de lessence mais ca ne change rien!!!on a essayé avec des cable,on a poussé la voiture et voulu demarer en 2eme mais ca ne demarre pas!
est ce le filtre a essence?ou les bougie ki serai noyé?ou les injecteur?
pouvez vous nous aider
merci beaucoup
oui mais comment je suis sur de trouver un des relais dans la boite de fusible? relais jaune ou bleu ou autre couleur?
si l'un d'entre vous peu me dire ou se trouve le relais ??
As tu verifié la pompe à essence et le filtre ??
oui je pense ca marche pompe tourne bien mais filtre se cache ou? j ai enleve tube d essence depuis reservoir pour tester en meme temps demarrer pour voir si liquide d essence sort. le resultat essence sort pas
alors a mon avis que reservoir est bien bouché Sais pas
Up
Up
filtre sous la voiture
http://i42.servimg.com/u/f42/12/02/03/95/inspec10.jpg
demain je vais voir le filtre d essence sous voiture et verifie des bougies apres je vous tiens au courant
Citation :
Pour infos, j'ai changé le mien il avait 10 ans et 100 000 km et c'est préventivement
que je l'ai fait car il n'y a eu aucun problème de ce côté là...
Chez BM ils l'ont pas changé alors qu'elle a eu l'inspection 2 au moins à 55000 km...
Crazy
jai demonté la pompe a essence est en testant jai vu kel etai morte!!!
est ce que tu serai ou je peux en trouver pas cher???
merci
Speedo_M a écrit:
Sur ebay il y a beaucoup de pompe "Walbro" Nickel
merci je vais lui donner sur ebay
merci
regarde la
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=1382&ID_OSC_TYPES=1591&ID_OSC_LEVELS=202
merci mais mon ami ma dit trop cher mais il va voir a la caisse
des annonces pour pompe d essence dans leboncoin sont au peu pres 40roro
enfin mon ami m annonce sur sa voiture ca marche bien il a changé pompe d essence + filtre d essence
merci pour vos reponses
bonne continuation Wink
