botas m3
affichage vitesse réelle sur gros ODB E36
on m a dit qu il était possible d avoir la vitesse réelle et numérique sur le gros ordinateur de bord....
Quelqu un a t il déja entendu parler et si oui sait il me l expliquer???? et soit disant il y a d autre petite fonction caché....
Merci de pouvoir me donner plus d info sur le sujet.... Merci
Moi aussi j'ai découvert ça y a pas très longtemps alors il faut que tu fasses les manip suivantes:
tu presse les boutons superieurs et inferieurs
se trouvant a l'extrème gauche du boitier, la le mot "fonction" vas
s'affiché, et la avec les 4 boutons de gauche tu tape 41 et tu valide
avec le bouton "set"
merci je vous tien au courant
on m a dit kil y avait des petites manip comme sa...
sa te dis plein plein de choses
vitesse réél et pas compteur, combien de litre il te reste dans le reservoir, differentes conso, combien de borne tu peut faire avec l'essence qu'il te reste...
La vitesse qui s'affiche n'est pas la meme que le compteur c'est une vitesse chrono donc plus précise et celle-ci s'arrete a 300 si je me rappel bien car j'ai un copain qui a pris 302 au GPS en déscente sur autoroute et le truc est rester a 300.
Pour avoir tous cela il faut avoir le gros ODB c'est-a-dire le 18 touches
je pourrait plus te dire on me l'a fait il y aun truc a faire avant d'avoir tout ça.
Sinon essaye d'appuyer sur les deux touche de gauche de ton odb celle qui sont superposée et en meme temps tu reste appuyer ensuite le truc t'affiche quelque chose que ta jamais vu et la aprés tu appuis sur les touches juste à coté qui sont superposé et la tu va pouvoir voir s'afficher un nombr au fur et a mesure que tu appuis exemple 1,2,3 ensuite tu met le chiffre que tu veux et apres tu apuis sur set reset et la il te donne l'info.
de tete c'est tou ce que je peu te dire mais sur d'autre forum ils e parle donc fait une recherche ou peut etre le sujet a déja étais évoqué donc fonctio recherche
désoler pour le deuxième post
j'ai trouvé ça sur un autre site
j'espère que cela vous expliquera plus
J'ai retouvé ça dans mes archives (pour le gros ordinateur de bord M3 E36)
Fonctions cachées
(Appui simultané sur les touches 1000 et 10. Une ligne apparait, pour rentrer un code il suffit d'appuyer plusieur fois sur la touche 1. Puis de valider avec la touche droite basse)
1- test affichage, toutes diodes s allument
2- conso affichée en L/100km
3- conso affichée en L/heure
4- conso moyenne
5- conso instantannée
6- rien
7- litrage moyen du reservoir
8- vitesse moyenne
9- voltage au terminal R (?)
10 - choix de la langue
11 - heure en 24H ou AM/PM
12- vitesse moyenne pour calcul ETA
13- ETA
14- Date du software/masque de l'OBC
15 et 16-Diag de production(?)
17- Donnée spécifique sur l'affichage du véhicule
18- Diode d'alarme (continue ou inter)
19- verrouillage/deverouillage des fonctions
20- Facteur de correction pour l'OBC
21- reset
merci pour ces info,
par contre ma questions est, ces fonctions marche a l'arret ou en roulant?
toutes ces infos cachès disparaissent a chaque fois que l'on coupe le contact ?
faut'il recommencer a chaque fois cette manip ?
oui faut recommencer la meme manip si tu veux avoir les fonctions caches
