Mr le top
Mini probleme sur ma M3 3.2 E36 !!! qu'en pensez vous ?
Opela All, je m'aperçois que depuis quelques jours ma 3.2L est un tantiné caprisieuse à froid !!!
je m'explique !
--> Premier demarrage du matin de temps en temps le ralantie se cale à environ 1500tr/min au lieu des 1000tr/min habituel
--> C'est pas qu'elle broute mais elle donne de mini mini Acoups les 5 premieres minutes sa se reçent quasiment pas mais sa me gonfle !!!
On ma parlé d'une sonde en Bous de rampe d'injection, trés facile à changer prennant 2 minutes chronos
Qu'en pensez vous d'aprés les sympthomes
je pense pas que ce soit l'actuateur de ralantie car dès que l'auto depasse les 40 50°C plus aucun soucis
Merci d'avance de Idea m'éclerer Idea
j'ai deja u ces petit acou aussi a froid tré rarement sur ma 3l mai cela ne la fait qun temps
oué bah exact ce matin elle ne la pas fait !!!
Fight
bougies, lambda ok ????
Effectivement ce petit capteur peu être à l'origine mais tu aurais des soucis de ralenti même à chaud, ton filtre à air est OK????
ma 3.0l avec la prépa le faisait aussi ça ratatouillait, un poil à froid et puis à chaud c'était ok !!!
bonne recherche!!!
bonne recherche!!!
Oui le filtre est au top
moi ce que j'en pense c'es que si t'a m3 es noir, que c'es une 3.2, et quelle a environ 100 000 que le carnet es à jour et qu'elle es niquel alors le problem est TRES TRES grave, et vaut mieu que tu la brade pour t'en débarrasser au plus vite Euh
oula je pense oui, la voiture alele été vendue il y a plus de 1 an
Moi aussi quand mon 3L n'a pas roulé depuis une petite semaine, il va brouter (très légèrement biensure) les premiers kilomètres mais après plus rien
A voir!!!
C'était quoi le probleme? Je veux savoir! Angel
Merci.
