DavidM332
Fuite d'huile boite/pont
Comme je doit changer mon embrayage je vais en profité pour changer différent joint spy sur le boite et le pont car j'ai des fuites.
Niveau boite,
il y a une fuite niveau sortie arbre de transmission.
C'est bien le joint 8 ?
Niveau pont,
il y a aussi une fuite au niveau arbre de transmission
C'est bien le joint 5 ?
Si quelqu'un pouvait me confirmer si se sont les bonnes pieces, ainsi que toute informations relative sur les autres pieces a changé voir meme les reférences.
Merci
Oui, ce ne sont pas des joints mais des bourrages..
Il te faut donc celui de sortie de boite et de sortie de pont! Fumette
