ALPINA Fan1
déplacement du bloc ABS : déjà réalisé par qlq 'un ?
Salut à tous,
Y a t il quelqu'un qui à déjà déplacer le bloc ABS (coté avant droit du moteur) dans la male ar ?
quelles sont les difficultées rencontrées ?
d'avance merci
Alpina Fan
c'est beaucoup de travaille pour pas grand chose Angel
a par rallonger le faisceaux
et la realisation sur mesure de chaque durite de frein pas de probleme particulier a condition d'avoir le materiel et de la patience Punk
l'as tu fait pour ton auto ?
mon but c'est dégager de la place pour l'admission d'air !
comment ça se passe pour la purge du circuit de frein après le remontage ? Sais pas
Alpina Fan
pkoi pas le supprimer carrement ?
car de le placer dans le coffre va surtout t'augmenter (peu) me porte a faux arr qui aura tendance a encore plus faire survirer l'auto, bref pas forcement le meilleur choix..!
ça m'embete de le suprimer mais c'est vrai que ce serait plus simple !
j'ai deja déplacer des bloc ABS ,mais jamais dans le coffre Euh
pour mais auto personnellement je les supprime carrément
pourquoi ne pas le fixer a son emplacement actuel mais sous la tôles....
il y a de la place dessous ? il doit y avoir la jambe de force pas très loin non ?
je pense qu'il n'y a que les klaxons....le souci que que vois comme ca a premiére vue,serait le pc avant.....a méditer et a vérifier....
